Tak for svar,
jeg har hævet kedel temp. til 65 gr. og pumpe start er hævet til 60 gr.
jeg regner med at lave afvejning fredag,
så må jeg se om vægt holder,
har lige et spørgsmål til kompressor rens ,da jeg lige fået det leveret idag, men er i tvivl om montering af den ,
strøm til kompressor, kan jeg trække strøm til den fra styring, og de 2 røde ledninger der fra magenet ventilen, hvor
skal jeg montere dem
Urstyring
- 8
- Tilmeldt: 07 aug 2015 19:57
- Mit fyr: Black Star 16 KW Scotte Brænder,
- Brændsel: 6mm Woodox træpiller
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Urstyring
Fint at du har hævet Stop temperaturen, men Start temperaturen må gerne være lidt lavere end den du har nuscottefan skrev:Tak for svar,
Måske 50 eller 45, eller lavere.
Kompressor rense ventilen, der skal ledningerne i L6 og N ( nul ) ( det er de to røde ledninger du beskriver )
Strøm til kompressoren skal tages fra en stikkontakt.
Følg vejledningen her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
- 8
Re: Urstyring
Hej Michael
Tak for dine mange og gode svar,
når du skriver start temperatur,mener du så start kedel temp. eller start på pumpe,?????
så må jeg i gang med montere kompressor rens , en de nærmeste dage
- pille bruger
Re: Urstyring
Det er start temperaturen til pumpen, i menu Pumpe.scottefan skrev:Hej Michael
- 8
Re: Urstyring
Har monteret kompressor rens i dag, er tvivl om jeg har sat tiderne rigtigt, når jeg kører den manuel ,tømmer den den tanken,
på kompressoren.
Er der en der vil kigge på det
på kompressoren.
- pille bruger
Re: Urstyring
Tiderne ser ok ud.scottefan skrev:Har monteret kompressor rens i dag, er tvivl om jeg har sat tiderne rigtigt, når jeg kører den manuel ,tømmer den den tanken,
på kompressoren.
Prøv at starte op, lad det køre ca. 10 min. og luk så fyret ned.
På display kan du se at den tæller ned, og til sidst åbner og lukker den luft ventilen.
- 8
