Side 1 af 1
vil pludselig ikke starte op
: 10 maj 2015 10:34
af nilas56
Mit kære lille scotte ville ikke starte op , jeg troet det var el-tænder der var gået sig en tur , skiftet den men det hjalp ikke , det virker som om der ikke kommer strøm til eltænder alt andet køre nogen der har en ide om hvad dr er galt ?
Re: vil pludselig ikke starte op
: 10 maj 2015 10:53
af triumph
find først ud af om tænder bliver varm. Det kan nemlig godt være et justeringsspørgsmål (effekt på 100%, samt blæsertal)
: 10 maj 2015 11:06
af nilas56
Den bliver ikke varm
: 10 maj 2015 11:18
af triumph
Er der spænding til den (230 v) ?
: 10 maj 2015 11:28
af Kigan
det er kan jo godt være den stået af, har en en anden til at ligge du kan prøve at sætte i?
: 10 maj 2015 12:20
af nilas56
Der er 220 volt til så det må være den nye eltænder der er defekt , prøver og skifte den
: 10 maj 2015 16:00
af nilas56
Det var den nye eltænder som ikke virkede, havde heldvis en mere , så alt godt igen
: 10 maj 2015 21:49
af godsejeren
Måske man lige skulle afprøve den jeg har til at ligge på hylden surt hvis den ikke virker når der bliver brug for den
: 24 maj 2015 10:46
af John Gliese
ja, og jeg har samme problem med en helt ny keramisk el tænder . og den er programeret til korrekt optændingstid 15 min. surt !
: 24 maj 2015 19:40
af scottedor
jeg måler altid eltænderen med ohmmeter inden jeg monterer den ligeledes måler jeg spænding på klemrækken det kræver at jeg laver en opstart
