Hej alle.
I et stykke tid har jeg bemærket at semirens i min BS1016 ikke kørte.
Jeg har koblet semirens på V7 styringen i L9 og troede at styringen så stod for tingene.
Men, efter at have koblet semirens udenom styring og direkte på 230v, ja så kører den stadig ikke.
Jeg har tjekket at der findes et timerprint monteret foran på kedlen under frontdæksel, og det gør der
Der er ingen synlige defekter på komponenterne.
Men for lige at forstå det helt korrekt... semirens kører med sin egen timer, så den burde have strøm konstant ? Hvis den får strøm fra V7 styringen periodisk (semirens interval, 20 kg brændsel), når timerprintet måske aldrig at aktivere ?
Nogen der ved hvor længe dette timerprint skal have strøm, før den aktiverer for semirens ?
Jeg har tjekket om timerprintet får strøm, og det gør den.
mvh
Seimrens kører ikke, timerprint og styring.
- Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
- Mit fyr: BS1016 + BSmini150
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Seimrens kører ikke, timerprint og styring.
Go' dag..
Fjern timerprint i kedel og lad styring klare det, det er den mest simple og driftsikre løsning.
/ Christian
- Areal: 170
Det tænkte jeg også var en løsning.
Nogen der har en opskrift på dette ?
Har fundet dette, men savner diagram og/eller billeder.
viewtopic.php?f=137&t=23389&p=268522&hi ... nt#p268522
Vil nødigt koble noget forkert sammen.
mvh
mvh
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
her er en tegning jeg har lavet til en engang
håber du kan bruge den
(Brug L7 så er det som std. sat op til at køre for hver 20 kg aktiveres under Rensning)
N og F er den "brune" silikone ledning fra APP stik bag på kedel
http://q-pro.dk/mediafiles/file/Semi_motor.jpg
elvisdk skrev:Det tænkte jeg også var en løsning.
mvh
Henrik Schack
- Areal: 170
Tak skal i have
Farverne på min motor er blå, rød, sort og grøn og passer ikke helt til dit billede.
De 2 x gul på dit billede må være sort og blå på min ?
Kan desværre ikke se et navn på min motor nogle steder.
Jeg formoder at kondensatoren, er den, der allerede sidder ved siden af timerprintet ?
- H.S
- Areal: 220
Din Sort & Rød = 2 x Gul (N)
Din Grøn = Rød (L1)
Din Blå = Grøn (L2)
De 2 sidste kan bare byttes her da den så bare løber den modsatte vej
Kondensator = Ja det er den du har på / ved print
/Hygge
Din Grøn = Rød (L1)
Din Blå = Grøn (L2)
/Hygge
elvisdk skrev:Tak skal i have
Henrik Schack
