Side 1 af 2
Blæsevejr og blæserindstillinger
: 07 feb 2015 13:52
af RasmusFynbo
Jeg har for nylig fået styring 7 og dermed et bedre overblik over hvad der foregår med mit fyr. Vi bor meget åbent ud mod marker og har altid haft problemer med varme når det blæser meget. Vi har hele to trækstabilisatorer, men det har ikke helt elimineret problemet.
Jeg kan nu se at flammen ændrer sig i takt med jo mere det blæser i den forstand at jeg skal skrue op for blæseren når det blæser meget og ned når det er vindstille..
Giver det mening? og oplever I samme fænomen?
Og kan jeg montere noget udstyr, der selv regulerer blæserindstillingerne i forhold til hvor meget det blæser eller på anden vis fjerner problemet, når nu ikke trækstabilisatorer alene løser problemet..
Mvh Rasmus
: 07 feb 2015 13:58
af mike1975
ingen problemer her (15m skorsten) selvom klappen i trækstabilisatoren står vandret
: 07 feb 2015 15:04
af RasmusFynbo
Mike, jeg tænkte mere på om I oplever at blæseren i fyret skal skrues op når det blæser?
: 07 feb 2015 15:19
af HR LUCCA
RasmusFynbo skrev:Mike, jeg tænkte mere på om I oplever at blæseren i fyret skal skrues op når det blæser?
Jeg vil mene blæseren skal sættes ned ved meget blæse vejr da trækket skulle blive højre , hos mig er trækket størst i blæse vejr
: 07 feb 2015 15:25
af mike1975
ændrer ikke på blæser indstillingerne pga blæsevejr, så kan man jo gå og skrue hele tiden, men kan se at min flamme ikke ændrer sig nævneværdigt i blæsevejr, selv da egon kiggede forbi og flyttede vores galv.
: 07 feb 2015 15:30
af HR LUCCA
mike1975 skrev:ændrer ikke på blæser indstillingerne pga blæsevejr, så kan man jo gå og skrue hele tiden, men kan se at min flamme ikke ændrer sig nævneværdigt i blæsevejr, selv da egon kiggede forbi og flyttede vores galv.
Nej den skal bare står på det samme
: 07 feb 2015 15:36
af lamborg
Iltstyring var en mulighed men det er ikke noget jeg vil bruge penge på...
Hvis du skruer op for blæser i blæsevejr (lyder som et børnerim :-) så vil jeg holde på at dine to Ts er for meget og at du faktisk mister for meget træk . Ts er der jo for at mindske trækket men man kan jo også mindske for meget.. Prøv at sætte vægt klodsen op på den ene så den ikke regulerer ret meget og se om det hjælper..
: 07 feb 2015 17:15
af Olaf13
Det kunne også være fordi du få undertryk i fyrrummet noget med ventilations åbningen ikke er på den rigtige side af rummet i forhold til vind retningen.
: 07 feb 2015 17:17
af RasmusFynbo
Jeg har faktisk oplevet (bla i dag) at der kom røg ud af den øverste trækstabilisator.. Det kunne vel godt tyde på at trækket er for lavt.. eller måske undertryk som du skriver Olaf?!
Mvh Rasmus
: 07 feb 2015 18:23
af calle
Jeg har ingen trækstabilisator, og ændrer ikke på blæseren selv om det blæser eller stormer. Kedlen kan blive en anelse hvid i et område på størrelse med en underkop lige tv. for flammens retning, hvis det blæser kraftigt i flere dage.
Hvis du har behov for at skrue op for blæseren i kraftig blæst, skyldes det måske vakuum, som Olaf skriver. Sidder din udluftning i loftet og kommer kommer den op på en tagside ?
