Side 1 af 2
Opsætning af røgtemperatur... Hvordan.?
: 01 feb 2015 16:31
af andersen09
Hej med jer..
Jeg fik sat mit nye scotte mini 10kw op her i weekenden og det køre super fint.
Men hvordan får jeg sat røgtemp til og hvor kan jeg se den henne.?? Det er en version 7,052.
Føleren er monteret i styringen, men har ikke monteret den på røgrørrøgrør endnu... Er det bare at bore et hul eller skal den tapes udenpå.?
Pft kenneth
: 01 feb 2015 16:58
af Hesa
Hej bor et hul i røgrør mål diameter på føler så du ikke laver for stort hul,
og stik den deri.
mvh HESA
: 01 feb 2015 17:00
af Hesa
Hej husk ca 8 - 10 cm fra kedel
mvh HESA
: 01 feb 2015 17:10
af andersen09
Super tak
Vil den ikke bare bare false ned i røgrøret.? Der er jo ikke noget til at holde den fast.?!?
Hvordan sætter jeg den op i styringe .?
: 01 feb 2015 17:24
af pille bruger
andersen09 skrev:Super tak
Så snart ledningerne er i terminalerne vises temperaturen.
Og jo, du skal lave hullet 0,5 mm for stort.
Ellers kan du ikke tage føleren ud når den skal renses.
: 01 feb 2015 17:34
af andersen09
Ledningen er i terminalerne på styringen, men kan ikke ses nogen steder... Hvad kan jeg gøre forkert.??
: 01 feb 2015 17:36
af pille bruger
andersen09 skrev:Ledningen er i terminalerne på styringen, men kan ikke ses nogen steder... Hvad kan jeg gøre forkert.??
Er ledningerne i T og T2 ?
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
: 01 feb 2015 18:12
af andersen09
Det er jeg ret sikker på... Må lige åbne og tage en tjekker, inden jeg påstår for meget
: 01 feb 2015 18:17
af brian7900
tag evt en fjeder fra en kuglepen, vikl den om føleren og den gør at føleren ikke falder ind i røgrøret. :-)
: 01 feb 2015 18:20
af andersen09
brian7900 skrev:tag evt en fjeder fra en kuglepen, vikl den om føleren og den gør at føleren ikke falder ind i røgrøret. :-)
Genialt
Tak for den.!!
