Montering kompressor rens?
- MortenW
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Givet likes: 36 gange
- Modtaget likes: 6 gange
Er ved at montere kompressor rens.
Er nu nået til tilslutningen i styringen. I følge monteringsvejledningen skal "Magnet ventilen" tilsluttes i "Ekstra, N - L5 eller N - L6.
Problemer er at der ikke er plads, da min cirkulations pumpen er tilsluttet i N - L5 og en rød ledning sidder i L6 "Ekstra".
Hvad gør jeg så?
Hvad gør jeg så?
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Den ledning fra L6 går sikkert ned i motor printet.MortenW skrev:Er ved at montere kompressor rens.
Hvad gør jeg så?
Brug terminalerne på motorprintet til magnet ventilen.
- MortenW
- Areal: 134
Det er ikke muligt at koble Magnet ventilen til på motor printet, alle udgange er optaget.
Skal lige at den styring jeg har er "den røde" ikke den sidste nye, hvor der er langt flere udgange på!
- pille bruger
Når pumpen er i L5, så sætter du ledningen til magnetventilen ind i L6.MortenW skrev:Det er ikke muligt at koble Magnet ventilen til på motor printet, alle udgange er optaget.
Vip den røde ledning ud.
Aktiver udgang L6 til kompressor rens.
- MortenW
- Areal: 134
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Næst efter flæskesteg med sprød svær, så er kompressorrens ganske enkelt guds gave til folket.
- MortenW
- Areal: 134
Perschultz2 skrev:Næst efter flæskesteg med sprød svær, så er kompressorrens ganske enkelt guds gave til folket.
Nu skal jeg bare have det til at virke, her tænker jeg på indstillingerne i styringen.
- Areal: 180
Jeg har en timerbestemt nedlukning af mit fyr 2 gange i døgnet, og bruger kun kompressorrens efter nedlukning.
Komp. rens periode (kg) : 999 (da jeg ikke vil have kompr. rens under drift)
Komp. tid (1/10sek) : 10
Kompr. rens ventetid: 720 (720 svarer til tiden det tager for fyret at lukke ned)
Komp. effekt: 65
Kører super optimalt på denne måde.
Jeg kan ikke se fidusen ved at bruge komp. rens under drift, det blæser ubrændte piller i skuffen, og kan slukke bålet.
Go´fornøjelse.
Komp. effekt: 65
Go´fornøjelse.
- MortenW
- Areal: 134
Tro jeg vil forsøge med den samme metode, kan ikke få det til at virke på den anden måde heller. Du sætter Kompressor rens periode til 999, kan man ikke bare sætte den til OFF?Perschultz2 skrev:Jeg har en timerbestemt nedlukning af mit fyr 2 gange i døgnet, og bruger kun kompressorrens efter nedlukning.
Komp. effekt: 65
Go´fornøjelse.
Hvilken version styring har du?
- Areal: 180
Hvis du sætter periode (kg) til "Off", så forestiller jeg mig at du slår kompressor rens helt fra. (men har ikke prøvet det) Så vil den heller ikke virke efter nedlukning af fyr.
Min styring er V6, med en 6.78 chip.
Version 7 og 10 er for legebørn der ikke kan få udgange nok. (...eller ikke har en PC stående ved fyret)
