Side 1 af 3
slagger i herden efter få dage
: 29 nov 2014 09:51
af Thavmand
hej
kan simpelten ikke lige se hvad jeg gør galt der hurtigt fast brændte slagger i min herd også bare efter et par dage har sat den til at rense med 80% hastighed i 4sek for hver 10min men ligelidt hjælper det.
har også prøvet med at frisk pille afvejning.
bruger greenwood træpiller
syns selv jeg har fået trimmet den ind ved både 10 50 og 100% kan det være for meget luft måske
se evt billede
: 29 nov 2014 15:32
af Ladegaard10
Thavmand skrev:IMG_1320.jpg
hej
se evt billede
Hvilken styring har du ?
Hvor stor er din brænder ?
Hvor meget står din blæser på ved 10 50 og 100 % ?
: 29 nov 2014 15:51
af N P K
hej
se evt billede
Hvis du har skamolplade til at ligge oven på herden så kan du prøve det
: 07 dec 2014 21:25
af Thavmand
Jeg har en 10kw
Version 7 med nyeste opdatering
Ved 10% blæs står den på 10
Ved 50 % blæs står den på 17
Og 100% blæs står den på 21
: 07 dec 2014 22:00
af HR LUCCA
Det kan være dine piller der ikke er ok , det kan og være din blæs der er for kraftig , så pillerne smelter til slagger , eller begge dele
prøv 10 minutter 4 sekunder og blæser på 40 , hvis det ikke kan holde herden ren , så prøv og sætte rens til feks hver 7 minut , hvis det bliver ved med at drille , så prøv og købe nogle lyse piller ( ved ikke hvordan de piller du bruge nu er ) feks 4-5 sække og smid dem i siloen når den er tom og se om det hjælper , en du kunne prøve er feks Vita
: 07 dec 2014 22:09
af Thavmand
Okay tror jeg vil prøve at skrue lidt ned for blæs
Som det er nu køre blæs 100% i 5sek hver 10min og det hjælper ikke.
Hvad med sådan et kompressor rense sæt burde det kunne tage slaggerne har menlig overvejet at købe sådan et har kompressor så det er bare sættet jeg skal skaffe
: 08 dec 2014 01:24
af HR LUCCA
Thavmand skrev:Okay tror jeg vil prøve at skrue lidt ned for blæs
Penge til Kompressorrens er givet godt ud , men du stadig have blæser rens ned
men det kan som sagt godt være dårlig piller .
: 08 dec 2014 16:18
af Ladegaard10
Thavmand skrev:Jeg har en 10kw
Dine blæsertal er alt for lave
Det er hellere ikke slagger men fastbrændt aske.
Prøv med
10% 19
50% 25
100% 30
: 08 dec 2014 17:26
af skrot1
Hans blæsetal er ikke nødvendigvis for lave, kører selv med 9-15-23. Og har ingen problemer i min 10kw Woody. Tror grunden er min stålskorsten, der er skisme rigelig træk. Hvis jeg kører med standart blæsetal, går bålet ud i 10% drift, og meget hidsige flammer i 50og 100%
: 08 dec 2014 17:53
af Ladegaard10
skrot1 skrev:Hans blæsetal er ikke nødvendigvis for lave, kører selv med 9-15-23. Og har ingen problemer i min 10kw Woody. Tror grunden er min stålskorsten, der er skisme rigelig træk. Hvis jeg kører med standart blæsetal, går bålet ud i 10% drift, og meget hidsige flammer i 50og 100%
Jeg siger heller ikke de er for lave
Hvis bålet går ud ved lavlast, så skal min effekt hæves, har vi ikke alle været der hvor bålet går ud ved 10% det tror jeg
Nu skal du husk på at det er et pillefyr, det skal kunne høres, det er ikke et gasfyr
