Jeg havde for år tilbage døjet med uens dosering, samt følsomhed over for smuld fra den ext. flexsnegl.
Så jeg jeg havde hæftet et ½" vandrør indvendigt i snegl, og lavet et bundleje.
Røret i sneglen halvede dosserings unøjagtighedden.
Desværre knækkede sneglen ca. en gang hvert 2 år der hvor den var svejst på trækaksel/kobling der sidder på gearaksel
(flexsneglen knækkede også engang, inden jeg puttede et ½" rør i)
Nu tænkte jeg at det sneglknækkeri skulle være slut, så jeg lavede en bøsning der passede indvendigt i ½" rør, og i det hul jeg havde lavet i koblingen der sidder på gearaksel. Så jeg var helt sikker på at kobling og rør/snegl var centreret 100%. Og så svejste jeg det sammen.
Jeg viste dog godt at ½" røret i slog en smule, men troede at det nok skulle gå.......
Det gjorde det ikke.........
Gearaksel knækkede efter en uges tid.
I stedet for at købe en ny scotte flexsnegl, der er følsom over for smuld/uens pille . Så købte jeg i stedet for en BIO 18 snegl, der har rigtige sneglvindinger (Og som kun koster 1550 kr)
http://www.vvs-eksperten.dk/index/bioma ... nge-p52027
Biomax sneglen har kun 50 mm udløb, hvor scotten har 76 mm udløb. Det problem blev løst med en overgang til koakrør 50/75 mm
http://www.vvs-eksperten.dk/index/pp-ht ... 50mm-p1323
Men jeg skifter den dog til
http://vvs-stumper.dk/vvs-produkter/209 ... -75-50-mm/
Da klokrøret tager lidt højde.
Jeg har ikke haft tid til at rigtig lege med den nye snegl, og måle variationer i pillemængden. Men den ser umidelbart ud til at dossere rigtigt fint.
Ved afvejning gav den 1815 g (dog var der en masse smuld i det jeg vejede af i)
Jeg vender tilbage når jeg har lavet en række afvejninger
Scotte, nu med bio 18 snegl
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Spændende om det virker bedre:-)
Mvh Tonni Madsen
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du laver jo også en gevaldigt drejningsmoment, når du svejser jernrøret fast inden i sneglen
Læg i stedet et løst elektriker rør inde i midten.
Det giver et meget bedre resultat
Hej Triumph.
Super spændende projekt Glæder mig til at høre meget mere om projektet. Irriterende med forskelllen i diameter på studsen, da jeg har brug for højde på sneglen. Mine træpiller er nemlig ude på en længere rejse før de når brænderen
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Med dem her mistes der ikke højde:
- Areal: 200
Fyret køre fint.
Jeg prøvede at lave 5 afvejninger i streg, resultatet var:
2344
2305
2354
2385
2394
Altså en afvigelse på 89 gram, eller 3,7%
Min gamle snegl kunne godt svinge 200 g på 1200 grams afvejning =16,7%
Det skal dog siges at træpillerne bliver delvist knust i bio 18 sneglen, der kommer væsentligt mere smuld/småstykker af piller, ud af bio 18 sneglen, end der kommer ind.
2344
2305
2354
2385
2394
Det var en særdeles væsentlig information for mig. Tak for dettriumph skrev:Det skal dog siges at træpillerne bliver delvist knust i bio 18 sneglen, der kommer væsentligt mere smuld/småstykker af piller, ud af bio 18 sneglen, end der kommer ind.
- Areal: 200
Nu har jeg kørt med sneglen noget tid. Fødningen virker meget stabil, men som sagt knuser sneglen nogen af pillerne/der kommer flere ½ of ½/4 piller ud af sneglen, end der kommer ind.
Man kan se at der flyver en del små, ikke 100% afbrændte piller ned i askeskuffen. om det har nogen betydning ved jeg ikke
? - Det ved du da godt Jesper, - uforbrændte piller = spildt energi ?.....triumph skrev:Man kan se at der flyver en del små, ikke 100% afbrændte piller ned i askeskuffen. om det har nogen betydning ved jeg ikke
- Areal: 200
jo men med den gamle snegl var der gnister (= bitte små stykker træ) der fløj fra brænderen. Nu er stykkerne lidt større. Og det er jo ikke større mængder der kommer, det er ikke noget jeg kan se i asken. Men når jeg tømmer askeskuffen, og rengør den. Så kommer der måske 2 bitte små flager i minuttet.
