Side 1 af 1
opdatering version 7.0513
: 11 okt 2014 14:39
af egmadsen
Efter jeg har opdateret til version 7.0513 vises mine driftgrafer kun i bunden af skærmen og det er ikke til at aflæse de forskellige målinger. På computeren vises de korrekt. Men det er rart at kunne aflæse dem når man er ude ved fyret for tjekke det
Kan man geninstallere den tidligere version 7.0512 istedet for uden at det laver kuk i systemet.
De nye opdateringer er de ikke mest beregnet til den nye RTB jeg synes at nogle af de ting som er i opdateringer er ikke brugbare til de øvrige kedler såsom BS1016 :)
: 11 okt 2014 15:32
af Hjemme teori
x.513 retter 2 fejl i styringen, så det skulle ikke gøre som du beskriver. Den ene fejlrettelse virker dog ikke, så den er ikke vigtig, sådan rent funktionsmæssigt i forhold til version x.0512.
Du kan sagtens nedgradere og især mellem disse 2 versioner, da der ikke skulle være ny funktionalitet (= indsatte parametre).
Men prøv lige at indlæse igen og evt. genstarte styringen og se om ikke det virker!
: 12 okt 2014 05:54
af egmadsen
Hej. Jeg gik tilbage til den tidligere version det andet ændrede ingenting. Jeg ved ikke hvorfor men så må jeg se næste gang der kommer en opdatering igen :) . Det er med alt de elektronik. Der kan sommetider ske noget sjovt med det
: 12 okt 2014 07:49
af Hanefar76
egmadsen skrev:Hej. Jeg gik tilbage til den tidligere version det andet ændrede ingenting. Jeg ved ikke hvorfor men så må jeg se næste gang der kommer en opdatering igen :) . Det er med alt de elektronik. Der kan sommetider ske noget sjovt med det
Prøv lige at gå ind i menuen og skifte dit skærm billede.
Jeg havde nemlig samme problem på et tidspunkt. Problemet for mig var at den viste en blackstar på skærmen, men det er en rtb jeg har. Der kunne jeg heller ikke se det ordentlig på skærmen. :wink:
: 20 okt 2014 20:03
af egmadsen
Jeg geninstallerede version 7.0513 en gang mere for at se om det ændrede noget ved driftsgraferne. De fylder stadig kun de nederste 5 mm af skærmen. Den er afinstalleret igen Så nu bliver der version 7.0512 jeg bruger, det kan sikkert også gøre lige meget om man opdaterer eller ikke bare det tidligere virker :)
