Fejl i version 7.0473 styring med varmtvandsprioritering
Beck
Tilmeldt: 14 aug 2014 14:45
Mit fyr: Scotte Mini 10kW
Areal: 190
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Dragstrup på Mors
Indlæg af Beck »
Har haft mit Scotte mini 10kW fyr kørende i en uge.
Den tænder normalt udenfor timer-perioder, hvis VVB kalder på varme. Det er ok.
Det gjorde den også i aftes og VVB ventilen stod på ON i displayet, men ventilen var ikke tændt ude i virkeligheden.
Så fyret stod og brændte i mange timer uden at kunne få VVB's temperatur op på det ønskede niveau.
Måtte lukke fyret ned og slukke helt, så styringen genstartede, hvorefter alt var ok.
Nogen der har oplevet det samme ?
Det ligner en programfejl i styringen. Melder man sådanne fejl til producenten eller montøren ?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Beck skrev:Har haft mit Scotte mini 10kW fyr kørende i en uge.
Det er en kendt problemstilling.
Du bør kontakte din forhandler for at få en løsning.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Nu er jeg nysgerrig er det så en ny styring der skal til
Jens overfyrmester på godset
Ikke sikkert at der skal en ny styring til,
men af og til er det en diode der skal klippes af.
Før man klipper i styringen, så er det en god ide at aftale det med din forhandler for at bevare garantien og undgå misforståelser.
F.eks. hvis man klipper den forkerte dims ud af styringen :oops:
godsejeren
Areal: 140
Javel ja :great:
Beck
Areal: 190
Indlæg af Beck »
Løsningen på problemet:
Min forhandler var hurtig på pletten. Han havde to muligheder: Enten at klippe den omtalte diode eller sætte trepunktsventilen på en anden udgang.
Han valgte at anvende en anden udgang. Så beholder jeg den gamle udgang med dioden til fremtidige udvidelser.
Alt har kørt fint siden.
