Side 1 af 1
Montering af føler i røgrør
: 30 jun 2014 11:25
af Harre
Så er der brug for lidt assistance igen.
Jeg har købt en føler til montering i røgrøret, så jeg kan følge lidt med i hvor meget varme der forsvinder ud til fuglene i stedet for at ende i radiatorerne.
Nu er mit spørgsmål så bare hvor føleren sidder optimalt.
Skal den sidde så tæt på kedlen som muligt?
Skal den sidde på siden af røret eller i toppen?
Andre gode er selvfølgelig velkomne
Jeppe
: 30 jun 2014 13:57
af pille bruger
I toppen, så tæt på kedlen som muligt.
Husk at bore ½ mm for stort hul.
Så kan føleren også tages op når der er aske på den
: 30 jun 2014 20:02
af Harre
Tak for hjælpen :-)
: 30 jun 2014 23:04
af Knuddi41
Fik du det til at spille maximum. Det skulle nødigt spille minimum. Hvad er en god røg temp på?
: 01 jul 2014 07:42
af pille bruger
Knuddi41 skrev:Fik du det til at spille maximum. Det skulle nødigt spille minimum. Hvad er en god røg temp på?
En god røgtemperatur er så lav som mulig, dog over dugpunktet ( ca 47 gr )
: 01 jul 2014 12:03
af Benny
Så har jeg lige et tillægs spørgsmål...
Skal man anvende et beslag til fastholdelse af føleren?? Hvis ikke vil den jo falde helt ned i røgrøret
: 01 jul 2014 12:24
af pille bruger
Benny skrev:Hej
Der er en krave på, så den ikke sutter ind i røgrøret.
: 01 jul 2014 20:48
af Harre
Så er føleren monteret.
Borede et 6,5 mm hul til en 6 mm føler. Den sidder lige så fint uden at falde igennem :-)
På trods af at fyret ikke er renset længe ligge røgtemperaturen på 82 grader :-)
Alt i alt et fint stykke legetøj til 150,- incl. levering.
: 01 jul 2014 21:02
af HR LUCCA
Harre skrev:Så er føleren monteret.
Ja et fint lille stykke legetøj som er og godt og have så man kan følge med i om kedlen er ved og være beskidt
