Side 1 af 2
Lux sensor
: 09 apr 2014 21:08
af Hellfire
Hej alle
Er min Lux sensor defekt ? Den tæller op og ned meget af tiden også selvom der er fin flamme . Jeg hedder njj-drago på nbe online . Måske en vil kigge på Lux data derinde og be eller afkræfte min tvivl. Pft.for svar.
Hellfire
Lux sensor
: 09 apr 2014 21:17
af pille bruger
Hellfire skrev:Hej alle
Hellfire
Den ser ikke defekt ud på grafen.
Du kan prøve at dreje/justere den lidt i den ring der holder føleren på plads.
Sådan at den peger ned mod midten i bålet.
Evt. kan du ændre følsomhed på lys måleren.
Lux sensor
: 09 apr 2014 21:29
af Hellfire
Fyret arbejder meget lidt i tiden kører ofte 1.5 kw . Lux sensor følsomhed står på høj. Da der var koldere havde jeg en helt lige Lux graf
Lux sensor
: 09 apr 2014 21:40
af pille bruger
Hellfire skrev:Fyret arbejder meget lidt i tiden kører ofte 1.5 kw . Lux sensor følsomhed står på høj. Da der var koldere havde jeg en helt lige Lux graf
Ved lav effekt, vil grafen altid gå op og ned.
Kun hvis lux falder til 0 (nul) og bliver der i 4 min er der grund til at lave indgreb.
Eller er det uden betydning.
Lux sensor
: 10 apr 2014 06:42
af Hellfire
Kan det have noget at sige at jeg har placeret en skamol plade i min brænder? Hvilket gav mig en utrolig ensartet flamme ved alle belastninger iøvrigt!
Lux sensor
: 10 apr 2014 07:00
af pille bruger
Hellfire skrev:Kan det have noget at sige at jeg har placeret en skamol plade i min brænder? Hvilket gav mig en utrolig ensartet flamme ved alle belastninger iøvrigt!
Ja, det kan det måske.
Fil et hak i kanten af undersiden af pladen, i midten, inde over bålet.
Lux sensor
: 11 apr 2014 14:04
af jensolav
De der symptomer minder meget om det der var mit problem i tråden " On/Off, min luxføler kørte op og ned og fik i en del tilfælde fyret til at melde brændselsalarm, det råd jeg fik af dig Michael var at stille 10% effekten op, desuden fik jeg en ny luxmåler og det har helt løst mit problem.
Lux sensor
: 11 apr 2014 14:15
af pille bruger
Hans brænder er en 10 Kw, og den er sat op i effekt lige som din blev, så der er der ingen forskel.
Hvis du har en nyere brænder med sten, er der allerede et "hak" i den
Lux sensor
: 11 apr 2014 15:20
af Hellfire
Men pillebruger hvordan skal det "hak" helt nøjagtig se ud. Påtænker et FOTO af skamol pladen med hak i ! Så jeg kan se 100%hvordan
Hellfire
Lux sensor
: 11 apr 2014 15:23
af Hellfire
Til orientering. Min skamol plade har et 45 graders snit i den ene ende således at snegl ikke kommer i kambolage med den når den er skuppet helt ind på plads.
