Side 1 af 2
Trådløs termostat
: 02 apr 2014 16:58
af JohnP
Jeg har problemer med rækkevidden på min trådløse rumtermostat som slukker og tænder fyret efter behov, hvilket resulterer i at fyret slukker når signalet ikke kan nå modtageren i fyrrummet - ca. 20 mtr.
Jeg har skiftet batterier og kanal flere gange , men ingen ændring, så nu vil jeg hører om nogen kan anbefale andre rumtermostater end den jeg har ( det er den som sælges som tilbehør til skotten fra NBE ) .
den skal kunne række min. 20 mtr. Igennem to vægge ( en af mur og en af træ/gips )
Mvh. John
Trådløs termostat
: 02 apr 2014 19:25
af WoodyHugo
Ja det er træls, jeg har også ca 20 mtr med 5-6 vægge imellem fyr og stue ,har opgivet en trådløs og sætter i stedet denne her op http://www.conradelektronik.dk/AP-TERMO ... 1=tablink2 den skal så have kabel hele vejen :wink:
Trådløs termostat
: 02 apr 2014 21:50
af JohnP
Jeg vil nok helst bevare det trådløst, hvis man kan få noget som fungerer også over lidt længere afstand.
Ellers må jeg jo gå vejen med ledningsført - styring med rumtermostat vil jeg ikke undvære.
Mvh. John
Trådløs termostat
: 03 apr 2014 09:27
af kovas
JohnP skrev:Hej
Mvh. John
Hej John.
Nu er det jo ikke nemt at se hvordan din installation er bygger op. Men jeg forestiller mig at man kunne flytte modtagerdelen længere væk fra fyret og så trække ledning den sidste vej.
Feks. kunne jeg (hvis jeg havde haft den mulighed i mit fyr) sætte modtageren uden på garagen og så trække ledning ind til fyret. Giver det mening?
Trådløs termostat
: 03 apr 2014 10:44
af pendec
du kan også prøve http://www.rwe-smarthome.de/web/cms/en/ ... smarthome/ der er rumtermostater, gulvvarme styring, røgalarmer osv og trådløst alt sammen og kan styres fra en smart telefon eller centralen som følger produktet.
Trådløs termostat
: 03 apr 2014 11:32
af Havmand
På sender skifter du fra varme til køling på dipswitchs omme bag.
På modtager flytter du din C-leder - Om den skal være i NC eller NO kan jeg ikke huske, men modsat.
Dette vil gøre at fyret IKKE stopper, hvis signalet forsvinder - Ellers virker termostaten som hidtil...
Trådløs termostat
: 03 apr 2014 15:53
af JohnP
Til Kovas
Jeg kan flytte modtageren ca. 2 mtr. tættere på - der er ca. 18 mtr. gårdsplads imellem bygningerne. Måske var det en ide at flytte modtageren udenfor som du nævner, men så skal den vel sidde i en eller anden form for vandtæt kasse ?.
Til Havman
Hvis det virker korrekt efter denne operation lyder det jo som en ok løsning.
mvh.
John
Trådløs termostat
: 03 apr 2014 17:38
af Skovløber
Prøv at tænke på alt det varmetab, du kunne spare.
Trådløs termostat
: 03 apr 2014 18:11
af Havmand
Lad nu vær med at lege storm p med at montere kassen udendørs.
Det er stærkstrøm, altså noget kun en aut. Installatør må montere, hvis vi skal følge reglerne...
Trådløs termostat
: 03 apr 2014 20:47
af kovas
Havmand skrev:Lad nu vær med at lege storm p med at montere kassen udendørs.
Nu ved jeg jo ikke lige hvilke termostat det drejer sig om, men jeg forstod at det var batteridrift. og jeg har forstået at den bare slutter forbindelse hvor der før sad en "lus" Det er vel ikke stærkstrøm i styringen lige der?
