Hmm nu hiver jeg den sgu i en balje og ser hvad der sker... om ikke andet er det da nemmere at tømme sneglen
Men tror ikke at motoren fejler noget... Den kan sagtens trække sneglen rundt... Der hvor det går galt er at når den dosere så køre den jo meget få sek, af gangen og så spænder den sneglen op og når den så har kørt det som den skulle stopper den jo... og så vender sneglen tilbage til facon.... og trækker motor baglæns.... SÅ der kommer jo ingen piller ud for den køre samme sted....
hjælp snegl sider fast
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Kan der mon være røget en tand på et af gearhjulene ?Landlyst skrev:Hmm nu hiver jeg den sgu i en balje og ser hvad der sker... om ikke andet er det da nemmere at tømme sneglen
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg vil nu stadigt forslå olie.
Forresten, hvad længde er sneglen, og hvad størrelse har pillerne ?
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Prøv at lukke lidt af hullet nede i bunden hvor den tager piller ind. Det har afhjulpet samme problem ved mig engang. Eller rejs snegl noget mere op.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
Nej det lyder ikke som tandhjulsproblemer...
Hmm Olie... så skal der hvis så meget til at de bliver glatte.... Der er ikke noget smul....
Hmm den er vel 2 meter,,, har ikke kortet den op, for så kan den ikke nå... Pillerne er 8mm...
Hmm lukke af så den ikke bliver så fuld?
Har den i en balje nu og det er det også galt, og har kontroleret at den er lige (altså sneglen ) Det er max 1mm nedbøjning.... Har haft ved sneglen og kan ikke holde den.... Så den trækker godt nok.... Har nu sat minimums ydelse pr kørsel op til 30gram (den stod til 5) så håber jeg den kan køre uden at gå ud...
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
har den pakket sig over sneglen,fra faldrøret og helt op mod motor...
Nej har haft det helt skilt af i dag igen... Der er intet andet end at den virker til at den kommer i klemme i nederste halvdel....
- 10
- Tilmeldt: 20 sep 2013 19:02
- Mit fyr: Scotte 10 kw m.semirens
- Areal: 180
Har haft samme problem, min snegl var for lang i forhold til yder røret, hvilket gjorde at når sneglen blev belastet og strukket ud, stod den i spænd ( i en bue )mellem motoren til sneglen og bund af yder røret. Derved kunne den hænge fast i den skarpe kant som der er hvor pillerne falder ned i sneglen, problemet blev løst ved at korte lidt af sneglen og file den skarpe kant væk så den ikke kan hænge fast mere.
Mvh Brian
Mvh Brian
- Areal: 250
- Brændsel: El
Ja netop så den ikke er så fuld. eller drej snegl så hullet vender lidt ud mod siden. så er det nemt testet.Landlyst skrev:Nej det lyder ikke som tandhjulsproblemer...
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
Det ser ud til at det hjalp at sætte min. ydelsen på.... Den har da kørt et døgn nu uden stop....
