kører konstant på 100% og mangler varme
- Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
- Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 11
- Årligt forbrug: 3,5
Tag et hurtigt kig på din ekspansionsbeholder og kontroller at der er vand/tryk på anlægget, prøv at lufte dine radiatorer ud, har selv oplevet at luft i systemet kan gøre at vandet ikke cirkulere "hele vejen rundt" i systemet, og dermed at ikke alle radiatorer bliver varme, men kun nogen. Hvis du har retur føler på, hvad siger din retur temperatur, bliver der afsat noget varme?
- Tilmeldt: 30 mar 2013 12:21
- Mit fyr: Woody/Scotte 16 Kw
- Areal: 230+100
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Dagligt forbrug: 45-75 kg
- Årligt forbrug: 12-15
Hvordan er det man går ind i styringen og indstiller til feks.24 kw? Er det når man har haft slukket for strømmen og genstarter? Kan komme ind i den anden menu med de øvrige indstillinger efter tryk på set.
Sluk fyret og sluk på stikkontakten. Derefter holdes SET-knappen inde ved indkobling af strøm, indtil der fremkommer et A. C er effekten.JanniLK skrev:Hvordan er det man går ind i styringen og indstiller til feks.24 kw? Er det når man har haft slukket for strømmen og genstarter? Kan komme ind i den anden menu med de øvrige indstillinger efter tryk på set.
- Areal: 230+100
Alle gode kommentarer,tak! - nu oplever vi så i dag at der med højere tp. udenfor er varme i flere radiatorer, men fyret kører stadig på 100%. Jeg er kommet det nærmere, at da vi fik skiftet styring, sagde montøren at det, der nu står på 100% ydelse, kun svarer til 50 % af fyrets effekt. Fandt desuden hans notater om at blæs lavlast nu står til 12, blæs højlast 23, og effekt 24.(A,B og C i fabrikssetup). Så hvordan får jeg de 50 % ydelse sat op? Håber det er nogenlunde forståeligt.
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
JanniLK skrev:Alle gode kommentarer,tak! - nu oplever vi så i dag at der med højere tp. udenfor er varme i flere radiatorer, men fyret kører stadig på 100%. Jeg er kommet det nærmere, at da vi fik skiftet styring, sagde montøren at det, der nu står på 100% ydelse, kun svarer til 50 % af fyrets effekt. Fandt desuden hans notater om at blæs lavlast nu står til 12, blæs højlast 23, og effekt 24.(A,B og C i fabrikssetup). Så hvordan får jeg de 50 % ydelse sat op? Håber det er nogenlunde forståeligt.
Det lyder som om at du har en Scotte V4 styring.
Manual http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 204.99.pdf
Kig E5
- Areal: 230+100
jeg tror det er en 4.99 vi har fået skiftet ud, har manualen fra den gl.styring, er lidt usikker på hvilken styring vi har nu. men kan ikke finde ud af hvordan jeg får indstillet fyret til at yde 100% af dets kapacitet,-læs: det kører konstant på 100% ydelse, men det skulle angiveligt være indstillet til kun at yde 50 % af det maximale,- jeg er nok ikke den mest tjekkede på det her, og indstillingerne er ganske anderledes end på den gamle styring, som jeg efterhånden havde lært at kende. Nogen der kan give en meget præcis vejledning, så jeg kan ændre fra de 50 % montøren sagde den var indstillet til nu??
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Det du egentligt siger er at det er en 16kW brænder? Som montør har sat til 50%, det vil så sige at når den køre 100% ydelse yder den kun 8kW.... Så du vil gerne have den sat op til at kunne yde 16kW?
Tror der er gået forvirring i det fordi at % ydelsen er ud af den max ydelse fyret er stillet til... Så når han har sagt den der 50% af det den kan er det ikke det samme som det du ser på ydelse %....
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Givet likes: 34 gange
- Modtaget likes: 27 gange
JanniLK: hvor i landet befinder du dig ? kunne jo være en af os boede i nærheden og havde tid til at smutte forbi og kigge på din styring
alternativt tag et billede af din styring og læg det her ind, så kan vi hurtig se hvilken version det er = nemmere at hjælpe
- Areal: 230+100
Jeg tror den er sat til 50 % af en ydelse på 24 kw, så hvordan får jeg den sat op???? Mener netop at jeg sagde til montøren den skulle optimeres til 24 kw, da vi nogle enkelte gange har haft problemer med at 16 kw er i underkanten. Tager et billede af styringen i morgen, det er nok det nemmeste. Jeg bor på Stevns...
