Passat compact c2 eller Scotte 10kW mini
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange
Indlæg af triumph » 02 jan 2014 09:52
Men nu skrev trådstarter at hans fyr snart ikke kunne mere, og så er det jo godt at have en plan :great:
Er det ikke Brandsen der har stillet en scotte op ved siden af hans Baxi ?
Han må have et fornuftigt input
PWS
Tilmeldt: 25 dec 2013 20:08
Mit fyr: Blackstar BS1016 med version 7 styring
Areal: 220
Geografisk sted: Thisted
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af PWS » 02 jan 2014 19:52
Jeg er nok tilbøjelig til at give Ugelvig ret og lade Passaten køre nogle år endnu.
Er der nogen der ved hvor længe en Passat kedel holder? Har kun brugt træpiller og altid haft shunt på
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 02 jan 2014 20:17
Så længe de ikke har ædt flere hundrede hektar hvede, tror jeg de holder længe. Kender flere, der har flotte Passat kedler fra midten af 90'erne, de ser ikke ud til at skulle skiftes lige med det samme.
Til gengæld har jeg også set Passat kedler der er blevet mishandlet, som har været ædt op indenfor 3 år... :(
/AJU
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange
Indlæg af Brandsen » 02 jan 2014 21:25
Ja, jeg har en Baxi 2.5 til kun 425m2, der derfor om sommeren ofte vil til at pausefyre,
og satte derfor en gammel Salamander oliestoker til at køre om sommeren, årgang '62
De to var koblet i serie, med termostaten på Salamanderen lidt lavere end Baxi'en,
så Salamanderen startede helt automatisk, hvis jeg slukkede for Baxi.
Da olietanken faldt for aldersgrænsen på 40 år, godt og vel, så blev Salamander
og 1.200 olietank udskiftet med en Scotte BS 1016 Mini. Det forventer jeg bliver
en super investering, bare de kr 2.500 i lovpligtigt eftersyn på olie-fætteren
giver kun 10 år tilbagebetalingstid, dernæst træk prisen på ca 7.000 for en ny olietank
fra investeringen, plus virkingsgraden på en ny Scotte contra en ombygget Salamander fra '62,
og så naturligvis ikke bruge ca 800-1.000 l olie om sommeren til varmt vand om året,
men i stedet træpiller til Scotten. Tror Scotten har sparet sig selv hjem på 4-5 år versus
at have fortsat med Salamader oliestoker.
Scotten er kun en 10 kw, og kikkede lige til den, står på 45% ydelse lige nu, altså 4.5kw,
og vi har 21.5 grader i stuen, og 18 grader i staldlængen på 170m2 af de 425m2.
Scotten blev installeret af Svend i Gørlev, og jeg har ikke rørt nogen indstillinger overhovedet,
bortset fra de extra afvejninger af piller jeg skulle foretage efter 1 uge og efter 2 uger,
når sneglen lige var blevet slidt lidt til.
Fik lidt spildkorn først på efteråret, kun ca 400-500kg, det røg i Baxi tanken, og Baxi fik så
lov at æde dem med det samme, var ikke sikker på hvor lagerfast det var, og så stod Scotten
jo bare helt automatisk stille mens storebror spiste kornet, og tog så automatisk over igen,
da Baxi holdt op med at give varme.
Fint makkerpar på en gård, hvor der er plads nok ......og somme tider rigtigt billigt stoker føde 8)
Håber det svarede på spørgsmålene. 8)
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 02 jan 2014 22:00
Ingen tvivl at en kaskade løsning som din er rigtig fed! Noget vi er mange der drømmer om. Men det kræver plads og forbrug ;)
Men det er bestemt en mulighed for trådstarter!
/AJU
