Side 13 af 21
Høj drift konstant
: 10 jan 2014 08:27
af pille bruger
denjan skrev:Nu er den så gal igen.. Fyret har kørt med 100% i drift i noget der ligner 12 timer i træk. Slukkede det i går aftes kl 22.30.. Rensede risten af og tændte igen.. Kl. 01.00 var temperaturen kun 61 grader og 100% drift. Til morgen stadig 100% drift og kun 65 grader (er sat til 70 grader).. Fyret har hamret 35 kg piller i sig på 8 timer og det altså uden på noget tidspunkt at nå op i den ønskede temperatur.. Det har blæst ganske kraftigt i nat og min trækstabilisator står vandret meget af tiden. Så nu må konklusionen efterhånden være : Enten at skorstenen har for højt træk (Er for øvrigt omkring 5 meter) og der skal en stabilisator mere på. Eller fyret simpelthen ikke virker som det skal. Der lå for øvrigt et bjerg af piller på risten til morgen på omkring 5 x 5 x 10 cm, så det har bare stået hele natten på 100% drift og væltet piller ind; men uden at nå den ønskede temperatur. Jeg gider ikke høre mere om indstillinger og rensning for alt det er gjort indtil flere gange. Blæsertal er 22, 33, 45
Giv noget mere luft, og få brændt pillerne af.
Ubrændte piller varmer ikke.
Få styringen på nettet, så er det nemmere at hjælpe dig.
Høj drift konstant
: 10 jan 2014 08:32
af martin_b
Hvis den brænder piller af på 100% og alt ellers er i orden, så er konklusionen vel, at fyret er for lille til dig. Der er tydeligvis noget der bruger varmen hurtigere end fyret kan lave den. Derfor kører det fuld knald så længe uden at nå setpunkt. Så simpelt er det. Og dog, kan der været noget galt med din kedeltemperaturføler? Måske den er indstillet forkert (jaja, så godt du ikke vil høre om indstillinger, men nu siger jeg det alligevel).
Høj drift konstant
: 10 jan 2014 10:28
af denjan
Pointen her er, at det nu har kørt rimelig fornuftigt i 1½ uge. Pludselig går et amok og kan pludselig ikke varme op ??? Det giver ingen mening. Vi er jo ikke pludselig ramt af en kuldebølge.. Nærmest tværtimod.. Eneste faktor, der har ændre sig er, at de nu blæser kraftigt og stabilisatoren står vandret nærmest konstant.. Derfor må konklusionen jo være at det er trækket i skorstene, der er et problem. Og blæseren står allerede rimelig højt.
Høj drift konstant
: 10 jan 2014 10:52
af pille bruger
denjan skrev:Pointen her er, at det nu har kørt rimelig fornuftigt i 1½ uge. Pludselig går et amok og kan pludselig ikke varme op ??? Det giver ingen mening. Vi er jo ikke pludselig ramt af en kuldebølge.. Nærmest tværtimod.. Eneste faktor, der har ændre sig er, at de nu blæser kraftigt og stabilisatoren står vandret nærmest konstant.. Derfor må konklusionen jo være at det er trækket i skorstene, der er et problem. Og blæseren står allerede rimelig højt.
Der noget der ikke er rigtig indstillet, eller en pakning der ikke er tæt.
Når du har meget ubrændt materiale på herden, skal der mere luft på blæseren,
eller en åben pakning forstyrre forbrændingen.
Et for voldsomt træk op gennem skorstenen kan også forstyrre, men det plejer at være på den måde at
bålet går ud ved lav drift.
Så din blæser står måske ikke for højt !
Høj drift konstant
: 10 jan 2014 11:03
af denjan
Den står på 22, 33, 45
Høj drift konstant
: 10 jan 2014 11:06
af denjan
Og sagen er stadig den, at det typisk sker når det blæser meget..
Høj drift konstant
: 10 jan 2014 11:44
af pille bruger
denjan skrev:Den står på 22, 33, 45
Så skal den højere op.
Lige indtil du får brændt pillerne af.
Høj drift konstant
: 10 jan 2014 11:46
af martin_b
Huset kræver mere varme når det blæser.
Høj drift konstant
: 10 jan 2014 15:47
af ino
denjan skrev: Der lå for øvrigt et bjerg af piller på risten til morgen på omkring 5 x 5 x 10 cm, så det har bare stået hele natten på 100% drift og væltet piller ind; men uden at nå den ønskede temperatur. Jeg gider ikke høre mere om indstillinger og rensning for alt det er gjort indtil flere gange. Blæsertal er 22, 33, 45
kunne du ikke prøve at tage nogle billeder af det "bjerg", så kunne det være at der kom et bedre bud på hvad der er galt?
Høj drift konstant
: 10 jan 2014 19:55
af ino
Har du prøvet at rense under forbrændings risten for støv og slagger og ligger risten rigtigt?
