Juel skrev:Jeg har beregnet varmetabet, og det koster mig 80kr om året, så det gider jeg sq ikke jage
Det lyder meget lavt. Der har lige været en tråd hvor Uglevig kom med specifikationerne på en fjernvarme dobbeltrør 25mm - 110mm og her var varmetabet 7W/meter. det er vist gode rør til formålet og hvis du kan holde det samme er det 24meter*7Watt*24timer*200dage =806kWh
Men dine rør kan jo godt være bedre isoleret, men det du skriver er at varmetabet er ca 1/4 del af ovenstående og det er meget bedre.
Omkring 1½ Watts tab kan jeg i hvert fald ikke holde på mine preisolerede pexrør. Dem har jeg hvor der er plads givet 30mm ekstra isolering så der er omkring 50mm.
Mit er enkeltrør, og hvad er udetemperaturen på den beregning du lister op, det har jo også betydning!
Det er ikke mit totale varmetab, det er forskellen på om jeg kører 40 eller 60 grader varmt vand igennem..
Mener at forskellen var omkring 180KWh, også regnet på ca 200 dage Men mit varmetab var ikke så stort som det du lister op
Juel skrev:Mit er enkeltrør, og hvad er udetemperaturen på den beregning du lister op, det har jo også betydning!
Det var nedgravet, så der regner man vel med 4 grader og ja forskellen (gevindsten) bliver jo noget mindre en tabet. Men dobbeltrør har også mindre tab end enkeltrør.
