fyret tænder ikke - hvad kan være galt
- Tilmeldt: 25 dec 2012 22:21
Mit 16kw fyr tænder ikke - der har været lidt problemer med at det tænder selv, og har skulle sætte det til at optænde igen. Skiftede eltænderen i aftes men det hjalp ikke. Det virker som om den ikke bliver rigtig varm. Er der nogle der har en ide om hvad der kan være galt, og hvad jeg skal tjekke for at blive klogere - og helst få fyret igang igen. Mange hilsner
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Bliver eltændren ikke rigtigt varm ? Så er det jo den der er defekt .. Selv en ny kan have fejl. Hvis den bare bliver lidt varm så slutter relæet i styringen jo fint så kan det faktisk kun være den nye der har et problem.
Redigering.
Prøv at tage den ud og lade den hænge ved siden af brænder . Så går du i manuel og sætter eltænder udgang på on .. Den skal blive højrød glødende og har du en laser tempmåler så er det ope omkring 350 Gr .
Redigering.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 402 gange
- Modtaget likes: 420 gange
Hvis eltænder bliver varm, men ikke kan tænde piller, så er der flere ting der kan justeres:
Effekt, sæt den på 100%
Der er et parameter for hvor langttid eltænder skal forvarme, inden blæser starter (jeg kan ikke huske hvad det hedder) sæt det til 60 sek
Blæser start/midt/slut. Hvis blæser, blæser for meget bliver luft ikke varm nok til at tænde piller. Prøv med 10-10-20
Pillemængde: det er faktisk nemmere og tænde hvis der ikke er alt for mange piller (specielt hvis den prøver at tænde 2 gange) Ikke flere end hvad der kan være i en barnehånd
