Side 3 af 5
Semirens renseren er helt ødelagt
: 20 sep 2013 15:11
af Aerobatic
Har også døjet med den svejste model hvor lamellerne er så bløde at det er umuligt at tage den ud og rense og sætte den i igen uden at de bliver bøjet. Sendte en mail med reklamation til Hedestoker og under 1 minut efter jeg havde trykket send ringede Allan og sagde at de sendte den nye model straks, måtte lige rose for den hurtige service.
...men jeg er meget lidt imponeret over den nye, sikke noget blød blik skrammel
kan bedre forstå hvorfor de nye sætter sig fast og brænder rensemotor og print af, når "vingerne" er bøjet ud og de får fat i kedlen så kiler de sig jo fast. Imponerende dårlig konstruktion. Udover det og den dårlige ext. snegl så er det jo et fint fyr til prisen.
: 20 sep 2013 15:51
af pille bruger
Aerobatic skrev:Har også døjet med den svejste model hvor lamellerne er så bløde at det er umuligt at tage den ud og rense og sætte den i igen uden at de bliver bøjet. Sendte en mail med reklamation til Hedestoker og under 1 minut efter jeg havde trykket send ringede Allan og sagde at de sendte den nye model straks, måtte lige rose for den hurtige service.
Det er ikke meningen at lamellerne skal berøre siden af kedlen.
Semi rensen kører ikke belægningen af kedel siden.
Den er kun beregnet til at bremse røgen, og sikre at der er fri vej for røgen.
Er der noget løst aske - fnuller, ja så kan semirensen fint raspe det af.
Resten er manuelt arbejde med rensebørsten.
: 20 sep 2013 15:56
af knaldhatte
NO SHIT det vidste vi ikke..... Problemet er jo de netop bliver skæve med tiden og hvorfor vides ikke. For da de var nye rørte de jo netop IKKE siderne..... NU venter vi på den nye model, og håber den ikke bliver skæv. Ellers kommer der vel en ny-ny model
: 20 sep 2013 16:25
af Knaldperlen
Øhhh... måske mig der er en knaldhjerne, men hvis de ikke skal røre kedelvæggen, hvordan hulen skal de så rense kedlen? for det er vel funktionen? Ellers skulle de jo kalde det en røgvender og ikke semirens?
: 20 sep 2013 16:45
af levi
Knaldperlen skrev:Øhhh... måske mig der er en knaldhjerne, men hvis de ikke skal røre kedelvæggen, hvordan hulen skal de så rense kedlen? for det er vel funktionen? Ellers skulle de jo kalde det en røgvender og ikke semirens?
Semirensen sørger for turbulens i røgkanalerne = bedre effekt, - og mindre askeaflejringer på kedelsiderne.
Det er ikke en
selvrensefunktion - det er en
semirensfunktion, - som mere end halverer rengøringen af røgkanalerne ift. tidligere blackstar kedelmodel.
: 20 sep 2013 16:54
af knaldhatte
Som levi så fint skriver.... Med andre ord også. Den sørger for der max sidder et tyndt lag af aske på væggene, da den tager aske der bygger sig op. Men den skraber ikke vægge helt inde ved. For jern mod jern laver ridser = fjerner lakering/emalje/overfladebehandlingen som der nu er. Det er vi ikke interesseret i
Når det så er sagt, jeg kørte 2tons piller gennem før jeg selv rensede væggene bagerst og havde egentlig ikke behøvet det, for der sidder kun 5mm aske ca. Kun det foreste kammer skraber vi aske på en gang i mellem af hyggens skyld. Ellers er semi rens kun oppe når den skulle rettes til, men det problem håber vi snart forsvinder med en ny frisk og lige rense dims
: 20 sep 2013 17:12
af triumph
pille bruger skrev:Det er ikke meningen at lamellerne skal berøre siden af kedlen.
Hvorforfor er der så sat en motor på ?
Og hvorfor markedsføres den som semirens, hvis den ikke har en rensefunktion ?
Da jeg købte min kedel fik jeg afvide at den hed semirens fordi en kun rengjorde det bagerste rum i kedlen.
Det gør den så ikke længere......
: 20 sep 2013 17:20
af triumph
Det er ikke en selvrensefunktion - det er en semirensfunktion, - som mere end halverer rengøringen af røgkanalerne ift. tidligere blackstar kedelmodel.
Hvordan kan den mere end halvere arbejdet hvis den ikke skraber sod af i den bagerste halvdel af kedlen?
Mig bekendt består størstedelen af rensearbejdet af at rengøre hærd, her har den ingen effekt. Den næststørste del er at skrabe kedelsider. Og der er 2 rum i kedlen. Det forreste skraber den ikke i, og det bagerste "reducere" den sodaflejringen.
Tilgændgæld skal man bøvle med at tage den op og sætte den i.
Det er svært at se at det er mere end en halvering af arbejdet
: 20 sep 2013 17:22
af levi
Semirensen har da en
glimrende rensefunktion, - den er bare ikke 100 procent selvrensende, - jeg vil anslå semirensen napper 80 procent af asken, - og sørger for den ender i bunden af kedlen istedet for på kedelsiderne.
Motoren sørger naturligvis for at semirensen bevæger sig - så den kaster det meste af asken af sig
: 20 sep 2013 17:22
af triumph
Der er da absolut ingen overfladebehandling inden i kedlen
Der er flere cm slup mellem den nye renseenhed, og kedesiderne. derudover er den bagerste renserenseenhed lettere end den næstbagerste, så den bagerste bevæger sig nærmest ikke, og den næstbagerste er ikke centretet
