Side 1 af 1
Scotte Mini i fyrrum.. ?
: 13 sep 2013 09:05
af Dalbjerg
Overvejer at skrotte/udskifte min ellers forholdsvis nye oliekedel til et pillefyr men kommer i tvivl omkring om den kan/må placeres i fyrrummet. Det er et lukket fyrrum murstensvægge og en dør ind til bryggers, gipsloft og udover fyret er husets eltavle placeret herinde.
Kan jeg bruge den eksistrende separate vvb fra nuværende installation eller er det noget rod ?
Huset er 205m2 i 2 plan, det er vel ikke noget problem for Scotte mini eller giver det nogen begrænsninger ?
Kom gerne med indput
: 13 sep 2013 09:13
af pille bruger
Dalbjerg skrev:Overvejer at skrotte/udskifte min ellers forholdsvis nye oliekedel til et pillefyr men kommer i tvivl omkring om den kan/må placeres i fyrrummet. Det er et lukket fyrrum murstensvægge og en dør ind til bryggers, gipsloft og udover fyret er husets eltavle placeret herinde.
Regler til fyrrum kan du finde her
http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
Spørg også fejer før du går i gang, det er jo surt at lave noget to gange.
Ja, du kan genbruge nuværende vvb.
205 m2 er ikke noget problem for en Scotte mini.
: 13 sep 2013 11:34
af HR LUCCA
Undersøg også om du kan sælge din co2 kvote INDEN du køber pillefyr , det kan der være både få eller mange penge i , lidt efter hvor godt dit gamle fyr var , så ville jeg vælge et stort pillemagasin , så hvis du har plads og og kan holde ud og se på det , jeg fandt ud af mit magasin var for lille hvis jeg skulle være væk en uge om vinteren så måtte hen og bygge det større , et scotte er et rigtig godt fyr til pengene , billigt i reservedele og et stort forum hvis man har spørgsmål, det bliver du og pengepungen glad for
: 13 sep 2013 12:10
af Dalbjerg
HR LUCCA skrev:Undersøg også om du kan sælge din co2 kvote INDEN du køber pillefyr , det kan der være både få eller mange penge i , lidt efter hvor godt dit gamle fyr var , så ville jeg vælge et stort pillemagasin , så hvis du har plads og og kan holde ud og se på det , jeg fandt ud af mit magasin var for lille hvis jeg skulle være væk en uge om vinteren så måtte hen og bygge det større , et scotte er et rigtig godt fyr til pengene , billigt i reservedele og et stort forum hvis man har spørgsmål, det bliver du og pengepungen glad for
Hvad er en stor silo den kan stå i garagen da fyrrummet står op af muren mod garagen. Hvad kan man hente ved at sælge CO2 kvoten, bruger 27-2800l olie som det er nu.
: 13 sep 2013 15:40
af nemocharley
Hvis du har pladsen så vælg den store silo (mener NBE kører med 200, 320 og 500 liter). Mafa sælger siloer med op 720 liter, hvilket vel svarer til cirka en halv palle piller.
: 13 sep 2013 16:38
af HR LUCCA
En 500 l er fin , jeg har også min silo i garagen , det er smart så kan jeg køre træpiller helt over til siloen og skal ikke bære dem så langt , der er andre her inde der har skrevet om co 2 kvoter , jeg fandt først ud af jeg kunne få det efter jeg havde sat det op og så er det for sendt
: 13 sep 2013 16:41
af nemocharley
2800liter olie giver vel cirka 6 tons i træpiller.
: 13 sep 2013 16:51
af HR LUCCA
I emnet lige under dette er der en masse om co2 kvoter, der bla en på side 4 der godt vil hjælpe med det .
