årsager til fejloptænding
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 11 sep 2013 16:11
finnh skrev:Har haft brænderen ude og sikret mig at der var rent inden sidste forsøg. Brænderen tænder faktisk også pillerne i optænding 1, men styringen eller hvad ved jeg fortsætter bare til optænding 2. Det vil sige at fra den sidste del af optænding 1 og til afslutningen af optænding 2 er der ild, men kun små flammer. Er det ikke styringen der er defekt?
Er der lux måling i styringen når der er ild?
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Indlæg af pille bruger » 11 sep 2013 19:21
Virker fotocellen når du lyser på den med en lygte ?
Kig her http://bioflame.dk/index-filer/Page341.htm
Når eltænderen kan lave ild, er den ok.
Så kan det kun være fotocellen der fejler.
Enten defekt eller fejlindstillet.
finnh
Tilmeldt: 09 sep 2013 20:31
Mit fyr: Scotte 30 kw version 6,78
Areal: 260
Brændsel: træpiller, HP kvalitet
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh » 16 sep 2013 11:06
Fotocellen virker, viser 99 når den er ude med lygte på. I dette øjeblik kører fyret med 100% effekt. Men igen blinker "intet lys"! Så jeg forudser at det ikke varer længe før fyret stopper. Hvorfor den melding fra lysføleren, der ikke er sodet og vender føleren skråt fremad?
vh Finnh
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af T-mek » 16 sep 2013 12:58
finnh skrev:Fotocellen virker, viser 99 når den er ude med lygte på. I dette øjeblik kører fyret med 100% effekt. Men igen blinker "intet lys"! Så jeg forudser at det ikke varer længe før fyret stopper. Hvorfor den melding fra lysføleren, der ikke er sodet og vender føleren skråt fremad?
vh Finnh
Det lyder underligt at den forsætter med optænding 2 når den tænder i første forsøg... :shock:
Hvad med hvis man nu tog lysføler fra og laver en optænding, når der så er ild kortslutter du klemmerne på printet, "så styringen tror den ser lys"...
Hvis den så forsætter med optænding 2, så må der være noget galt med ledning mellem styring og brænder eller selve styringen.
Har du kontrolleret for løse forbindelser i klemrække i styring ?
/ Christian
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA » 16 sep 2013 13:47
Hvad sker der hvis du tager et stykke 2 ledet ledning og trækker mellem lysføler og styring , du samler bare føler og ledninger med et par kronmuffer , for og se om fejlen ligger i printet på brænder, stikket eller kablet til brænder ,
Indlæg af pille bruger » 16 sep 2013 13:59
vh Finnh
Hvis fyret kører med 100% ydelse og den så viser ingen lys, så er det måske en forkert føler type du har fået.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 16 sep 2013 14:22
er der forskel på lys følere ? for den viser 100 lux når han tager den ud og lyser på den..
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Indlæg af pille bruger » 16 sep 2013 14:33
Kigan skrev:er der forskel på lys følere ? for den viser 100 lux når han tager den ud og lyser på den..
Ja, det er der.
Der er flere typer med forskellige karakteristikker.
Har han f.eks fået en til et forkert fyr virker den ikke altid.
Og du kan ikke umiddelbart se nogen forskel på følerne, for de ligner hinanden.
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan » 16 sep 2013 14:38
okay så bliv man det klogere :)
Kevin
