Side 1 af 1
Kondensatorer...
: 31 aug 2013 01:34
af Slamberten
Hej alle.
Da jeg er ved at samle lidt reservedele sammen til scottens kommende sæson, så har jeg lige et spørgsmål ang. kondensatorer.
I min brænder bruges der både 1 uF og 1,5 uF kondensatorer.
Hvor vigtigt er det at jeg ligger inde med begge dele???
Og hvad sker der såfremt man monterer 1 uF på noget der er født med 1,5 uF og omvendt??
Måske det er et dumt spørgsmål, men ser ingen grund til at købe begge dele, hvis jeg kan "nøjes" med at have en type på lager.
Derudover så er der vidst noget med at de nye 1,5 uF kondensatorer er 1,8 uF???
Så hvis 1,8 uF kan erstatte 1,5 uF, så går det måske også at montere 1,5 uF i stedet for 1 uF eller??
På forhånd tak for hjælpen.. :great:
Kondensatorer...
: 01 sep 2013 08:28
af pille bruger
Nu er det sådan at kondensatorer ikke futter af lige pludselig.
De bliver dårligere over tid, så du har mulighed for at opdage det i god tid.
Og så bliver det måske først om 1o år.
Mon så ikke den ekstra er blevet væk.
Vent til du får et problem, skriv så om det og få hjælpen.
Kondensatorer...
: 01 sep 2013 08:37
af neonus
Min kondensator til sneglen stod af lige pludseligt - der var intet forvarsel. Så nu har jeg en ekstra liggende.
Kondensatorer...
: 01 sep 2013 12:42
af Slamberten
Kan kun tilslutte mig neonus´s erfaringer....
Har ligeledes oplevet at der pludselig stod en kondensator af, uden forvarsel..
Men er der nogen som har info vedrørende det mine spørgsmål går ud på?
Kondensatorer...
: 01 sep 2013 13:08
af pille bruger
Normalt skal en kondensator altid skiftes med en af same værdi.
Har du ikke lige det søndag eftermiddag, kan du fint bruge en anden indtil du får bestilt en ny.
Det vil kunne fungere.
Kondensatorer...
: 01 sep 2013 13:09
af WoodyHugo
Slamberten skrev:Kan kun tilslutte mig neonus´s erfaringer....
Hey
Hvis du kun vil have 1 str kondensator på lager , så ville jeg vælge den største .......meeeen de koster kun ca 30-40 kr stk og de kan være i en køkkentændstikæske så de optager sqitte megen plads :) .....jeg har selv begge str på hylden....
Og som pillerbruger siger er det bedst med rigtig str værdi.......der nok en grund til det jo
Kondensatorer...
: 01 sep 2013 15:56
af Knaldperlen
Samme erfaring her. Snegle kondensatoren stod af en lørdag eftermiddag. Måtte rippe kondensatorer fra 2 vinkelslibere og en støvsuger for at få den til st køre igen (3 små kondensatorer parallelt). Det sker *altid* på de mest ubelejlige tidspunkter!
Kondensatorer...
: 01 sep 2013 16:36
af Carslen
Det lyder da som om der er noget der ikke lavet korrekt fra producentens side. En kondensator slides da ikke hvis den er dimensioneret og bruges korrekt. En elektrolyt kondensator kan dog tørre ud og så ændre dens kapacitet sig.
Hvis det bare er støjkondensatorer betyder værdien ikke så meget, så længe det er få % forskel, men inde i styringen kan det betyde en hel del afhænging af hvad den bruges til. Det er vigtigt at maks spændingen på kondensatoren er det samme eller højere.
