Side 1 af 1
Foto sencor
: 30 okt 2007 06:40
af Profft
Min scotte har problemer med at se ilden.
Også selv om jeg har sat en helt ny fotosensor på.
Min ilt den går også ned på 0,1 og der bliver den lignede nogle timer før den igen måler rigtig.
Nogle der har oplevet det samme??
Re: Foto sencor
: 30 okt 2007 18:11
af petaas
Hejsa
Kører du med iltsyring i vis mode 1 eller i 2 ?
Re: Foto sencor
: 30 okt 2007 19:11
af Profft
Når den driller sætter jeg den i mode 1
og når den køre normalt så er den i mode 2
Ang foto sencor så tror jeg at jeg har fundet frem til problemet.
Brænderen var fyldt op med træpiller så øjet var helt dækket af træpiller, hvordan den er blevet det ved jeg ikke men den er renset og det kører igen.
Men det med ilt styringen driller stadig! :-(
Re: Foto sencor
: 30 okt 2007 21:13
af petaas
Hejsa
Hvad kedel kører du med ?
Iltstyringen kan være svær at få til at fungere korrekt hvis kedlen trækker falsk luft rundt omkring.
Du kan også prøve inde under SETUP i stokerkontrol under fanen ilt at sætte iltforstærkning til 50 eller 25 såldes den regulere noget mindre af gangen.
Re: Foto sencor
: 30 okt 2007 21:53
af Profft
Har aldrig vist hvad iltforstærkning stod for men det ved jeg nu :-)
Det er en gammel salamander kedel som jeg vil påstå er 99% tæt (ved godt hvad man siger om gmle kedler)
Jeg kørte også med iltstyring sidste år uden den lavede de hop.
Kan ikke se horfor den hopper ned på 0.1 og ligger der i flere timer for så at hoppe op på det normale igen.
Re: Foto sencor
: 30 okt 2007 22:27
af petaas
Hejsa
Det kan være ilt chippen der er dårlig, min lavede også julenumre på et tidspunkt, det blev løst med en anden chip.
Jeg har vist et par iltchips liggende hvis det er.
Re: Foto sencor
: 31 okt 2007 15:36
af Profft
Så må jeg jo prøve at skifte den.
Ved ikke så meget om sådan nogle chip men trode at enden var der hul igennem eller også var det ikke. Og
ikke sådan noget periode haløj.
Jeg har tænkt på at skifte den så jeg har fået en hjem.
Men tak for tilbudet.
