Har i lavet beskyttelse af føler i pillebeholder
- fbn
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
Er igang med at montere en bs mini semirens
Og synes at kedel temperatur føler
som sidder i pilletanken er noget udsat
Når træpiller ligger og presser mod
ledning m.m
Hvad har i gjort ved det ???
ledning m.m
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
kedeltemp. føler skal som navnet antyder måle kedeltemp. og derfor være monteret i kedlen. den har intet at gøre i pillemagasinet.
følg monteringsmanualen
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Heller ikke hvis magasinet sidder monteret på siden af kedlen?Flammen skrev:kedeltemp. føler skal som navnet antyder måle kedeltemp. og derfor være monteret i kedlen. den har intet at gøre i pillemagasinet.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 13 gange
jeg har tapet min fast op af siden med gafa tape
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- fbn
- Areal: 165
Jeg følger manual derfor føler kommer til at side i pillebeholder.Flammen skrev:kedeltemp. føler skal som navnet antyder måle kedeltemp. og derfor være monteret i kedlen. den har intet at gøre i pillemagasinet.
Lige så vi er enige om hvilken system vi snakker om
Har tænkt på gaffatape, syntes bare ikke det er den rigtige løsning
men måske med noget benzinrør uden overledning først kunne virke
tror det skal prøves.
Det var imø mere smart den lomme sad bag på fyret, som på den her :
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Har netop fået installeret sådan en BS Mini fætter, og der sidder temp føler ganske rigtigt inde i magasinet.
For at være præcis, sidder føleren naturligvis i en dyklomme på kedlen, men enden af dyklommen rager
en lille smule ind i magasinet, da magasinet jo er 'klistret' helt tæt op ad kedlen, og der er faktisk en
udslags brik i siden på magasinet, netop til dette formål.
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Med lidt behændighed kan temperatur føleren sættes ind i samme dykrør som overkog sikringen.fbn skrev:
Men en strimmel gaffa tape inde i magasinet, som beskyttelse, er helt fint.
Ledningen til føleren ligger/føres jo oppe i kabelholderen.
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Min er også sat fast med gaffatape (temp føler via pillemagasin i mini) den har sidet der 4tons piller og tapen har endnu ikke løsnet sig. Så den blir der nok for evigt...
Lav et BLØDT bug på ledningen så den ikke ricikere blive mast og så GODT med gaffa tape, har tapet min ledning hele vejen op til hvor alle kablerne løber, så pillerne ikke ricikere skulle hive i ledning eller noget.... Brug det grå tykke gaffa tape det noget der dur
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Ja, svaret på alle problemer er enten WD40 eller Gaffa tape, og hvis svaret stærkt imod forventning
ikke fungererer, så der der simpelthen bare brugt for lidt WD40 eller Gaffa
