Side 1 af 2
Størrelse af fyr 10 eller 16 KW
: 22 jun 2013 21:04
af renejensen
Hej derude
Skal have et Black Star Mini, men er i tvivl om størrelse. Mit hus er 165 kvadratmeter og er middel isoleret. Bruger ca. 2000lt. olie om året- 24.000kr. Skal jeg vælge et 10 eller 16 KW. Man siger at et 10 KW kan opvarme et hus på ca. 200 kvadratmeter som er middelisoleret. Hvor meget kan jeg spare om året ca. i kr. Jeg ved at man siger at det ca. er halvdelen af olieprisen, men holder det i virkelighedens verden? Jeg regner med et forbrug på ca. 5 paller (11.000kr.) eller er det helt skudt ved siden af? Endelig kan man få en trådløs sender fra pillefyr til router så jeg undgår LAN kabel. Jeg skal have en version 10 styring. Håber at der er nogle af jer derude der har et bud på nogle af mine spørgsmål.
Hilsen Rene Jensen
: 22 jun 2013 21:07
af Brandsen
Man siger normalt 2kg piller for hver 1l olie, så med 2 ton olie skal du bruge 4 ton piller,
så det passer fint med 5 paller, der der jo ikke er 1 ton per palle.
: 22 jun 2013 21:27
af thy
klart en 10er
: 22 jun 2013 21:36
af fbn
Jeg blev anbefalet en 10 kw til hus på samme størrelse
Med ca samme isolerings grad.
Jeg bruger idag på mit gamle gør det selv pille fyr
ca 4700 til 5500 kg årligt.
Og om små 3 uger bliver der monteret en 10 kw bs mini.
Vedr lan forbindelse har jeg købt sådan en
TL-WA850RE - Welcome to TP-LINK
Og testet med løs version 10 styring og det virker.
: 22 jun 2013 21:37
af MichaelK
Med det olieforbrug, er det helt sikkert en 10 kW Du skal have installeret.
: 22 jun 2013 21:59
af renejensen
Hej Frank
Tak for dit svar. Kan du huske hvad du gav for sådan en trådløs fætter. Hvor købte du den og virker den ? Fra pillefyr til router er der Ca. 8m. Kan den række så langt? Hvad mener du med "Løs version"?
MVH Rene Jensen
: 22 jun 2013 22:23
af Oldgaard
renejensen skrev:Hej Frank
MVH Rene Jensen
Helt ærligt 8 meter!! hvis muligt så træk dog den stump kabel ;) uanset hvad så er en kablet forbindelse altid at fortrække og trådløs en nødløsning.
men her er link til den Frank skriver om
TP-Link TL-WA850RE 300Mbps Universal Wireless N Range Extender - Find den billigst på EDBpriser
: 22 jun 2013 22:31
af baggadap
Enig! Hvis muligt så træk kabel. Ryger forbindelsen under opdatering af styring, er du nødt til at resette alle indstillinger.
: 22 jun 2013 22:40
af renejensen
Okay Oldgaard + Baggadab , jeg vil selvfølgelig efter jeres svar føre et Lan. Tak for svar. MVH Rene Jensen
: 23 jun 2013 08:44
af fbn
MVH Rene Jensen
Vedr problemer med at miste trådløs forbindelse, kan jeg faktisk ikke huske jeg har oplevet det
i flere år.....
Kun mistet forbindelse ud af huset grundet fejl ved udbyder, også hjælper et fast lan kabel
ikke ret meget :lol:
Købte den ved bjtrading mener det blev ca 270 kr.
Ja den virker har ca 10 meter igennem 4 vægge og har ca 50% signal styrker
og det skyldes min Router sider meget dumt :oops:
Har også givet mig den fordel at jeg nu kan bruge iphone og computer
længerer væk fra router end jeg kunne før :great:
Løs version = Styringen ud føler m.m tilsluttet bare den rå kasse..
