Hej alle sammen.
For at få en højere skorstenstemp her forår og sommer hvor fyret ikke kører ret meget har jeg overvejet at pille ristene ud af min semirens 16 kW BS20.
Er det en god ide ?
Riste ud af semirens 16 kW BS20 om forår/sommer ?
- 11
- Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
- Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Geografisk sted: Randers NØ
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Christian.....
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Manualen siger at det er en god ide, ved små kortvarige opstarter.
- 11
- Areal: 196
Den sved :-)pille bruger skrev:Manualen siger at det er en god ide, ved små kortvarige opstarter.
RTFM, det burde jeg nok have gjort :-)
Christian.....
Christian.....
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Vil det sige at man også med fordel kan gøre det når man har 2-4 urstarter i sommersæsonpille bruger skrev:Manualen siger at det er en god ide, ved små kortvarige opstarter.
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- pille bruger
Ja, og husk at grundjustere forbrændingen igen når rensemekanikken er taget ud.jensolav skrev: Vil det sige at man også med fordel kan gøre det når man har 2-4 urstarter i sommersæson
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
[quote="pille bruger"][/quote]
Ja, og husk at grundjustere forbrændingen igen når rensemekanikken er taget ud.[/quot
Nu er jeg ikke den der stiller meget på fyret men hvad tænker du man skal være specielt OBS på når du skriver grundjustere
- pille bruger
At tage rensemekanikken ud = man ændre på modstanden i luft flowet i kedlen.jensolav skrev:
Det betyder at der bliver mindre luft modstand, og at blæseren derfor skal justeres for at bålet brænder rigtigt igen.
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Når man har udført denne guide, har man grund justeret forbrændingen.
