Så er der ved at være så varmt, at min kedel når op på 70 grader, ved drift på 10 %, og derfor slukker (fremløb sat til 60 grader). Derfor skal jeg nu til at køre på tidsur. Jeg har valgt at køre 2 x 6 timer (fra 04.00 til 10.00 og igen fra 16.00 til 22.00). DESVÆRRE oplever jeg flere fejlopstart efter jeg er gået fra min gamle 4.99 styring til min "nye" 6.33, så jeg vil gerne høre om der er nogen der har nogle forbedringsforslag til mine opstartindstillinger. De er som følger:
Brændsel 27 sekunder
Tid 10 minutter
Effekt 70 %
Lys 10 L
El tænder start 60 sekunder
Blæser start 5 %
Forslag til opstart indstillinger Scotte 6.33
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Sæt effekten på eltænderen op til 100%
Blæser start kunne måske øges til 20%
- Stoker X
- Areal: 200
Det er gjort. Tak. MEN opdagede så lige at der også var noget der hedder "Blæser midt" (står til 10 %) og "Blæser slut" (står til 20 %). Skal de også ændres når "Blæser start" er hævet fra 5 % til 20 %?
16Kw Scotte med 6.35 styring
- pille bruger
Det kan fint være at de skal justeres.stokernut skrev:Det er gjort. Tak. MEN opdagede så lige at der også var noget der hedder "Blæser midt" (står til 10 %) og "Blæser slut" (står til 20 %). Skal de også ændres når "Blæser start" er hævet fra 5 % til 20 %?
Det gælder om at få varmen fra eltænderen ind på pillerne, uden at puste ilden ud.
Prøv med 20 - 10 - 25
- Stoker X
- Areal: 200
Modtaget. Tænder for øvrigt fint nu. TAKpille bruger skrev: Prøv med 20 - 10 - 25
