Jeg er har lige fået et nyt Scotte plus installeret.
Har haft et problem med en for lav røg temp og dermed løbesod.
Jeg har lige åbnet for bypass i kedlen og mit fyr køre nu meget stabilt på omkring 40 kw. Før svingede det meget for at holde de 70 grader i fremløb men kan også se at mit forbrug er steget fra ca. 0,6 kg/time til 0,8 kg/time. Jeg har åbnet fuldt for bypass, vil det være muligt at sænke ydelsen ved at åbne mindre for bypass ?
Bypass af Scotte BS1016
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Svært at sige, når der ikke er flere oplysninger om anlæg og forhold i øvrigt.
Men på et så stort fyr tror jeg det er ok.
Måske du kan isolere skorstens røret og hæve temperaturen.
- HR LUCCA
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Der kan godt komme lidt vand og løbesod de første dage , til det hele er gennem varmt , åben radiatoren helt op og åben døre/vinduer så det kan køre lidt på 100 % et stykke tid , hvad er din temperetur på returvandet ? den skal mindst være 55 grader , hvis den ikke er det må kedeltemtreturen op feks 70-75 grader , det kan være du skal stille lidt på P og I når du har fået styr på det andet så det ikke køre så meget op og ned i ydelsen ,
