Side 1 af 1
Kalibrering af lambdasonde
: 13 apr 2013 09:11
af hhenneberg
Hej,
Jeg har prøvet at kalibrer min lambdasonde, men mit kalibreringstal bliver altid på 80, og der står det skal være mellem 0 - 40.
Jeg har prøvet både i den fri luft, samt i røg røret hvor den skal sidde
Er der nogen som kan hjælpe mig med dette problem?
: 13 apr 2013 11:46
af J-B
Har du 230volt direkte til iltstyringsprintet? den skal ikke monteres på en 230volt udgang i styringen (L5-L10)
Det er kun de 2 signalledninger der skal i styringen.
Dog kan du tage de 230volt fra hvor strømmen kommer ind i styringen.
: 13 apr 2013 13:21
af pille bruger
hhenneberg skrev:Hej,
Du har sikkert fået en af de nye sonder.
Ja de kalibrerer til mere end guiden foreskriver.
Se at den rammer 20,8 i fri luft.
: 13 apr 2013 14:17
af hhenneberg
Den skulle være sat ordentlig til, det er elektrikeren der har sat den til.
Hvis den måler 20,8 i fri luft er den så ok, og er det iorden den så stå til 80?
: 13 apr 2013 20:13
af pille bruger
Ja og ja.
