Side 2 af 2
Er denne flamme rigtig
: 04 mar 2013 22:56
af kirkebjerg12
xkfc skrev:Det ser lidt hidsigt ud, det er ikke flere piller der skal til, det er mindre luft, selv om summen er det samme. Rigtige fremgangsmåde er at afveje piller, fastlåse i 10% vente et stykke tid justere luften, også det sammen på 50% og 100%
Er det V10 eller V6.xx styring du har?
Det er intet der tager skade, blot kommer der for meget luftoverskud, og det køler. Hos mig ville dette betyde 5-10% flere piller, men du slipper for risikoen med at der hober sig piller op på herden.
Prøv at tage luft fra den så flammen bliver roligere, flammespidserne må godt være lidt orange og lige på nippet til at ryge, får du skruet for langt ned for luften vil herden fyldes helt op med piller, og så skal der bare mere luft til.
Lav endelig nogle forsøg, så sporer du dig lettere ind på den rette vej. Det er en god ide at holde øje med skakttemperaturen og skorstenstemperaturen.
Takker
Vil bare være sikker på der ikke skete nogen skade ved at prøve (: Har kørt lidt ned for blæs i 10% og vil gøre det samme i 50% som jeg ser det bliver 100% som den er. Kan man risikerer at midt blæs kommer under lav ?? Mener de stå på 20% i midt og 18 % i lav.
: 04 mar 2013 23:02
af xkfc
kirkebjerg12 skrev:
Takker
Nej, det burde være rimelig lineær så luft lav, mellem, høj skal også trappe op, ellers er der noget galt, der skal jo ligesom en bestemt mængde luft til pr. pille, så jo flere piller jo mere luft.
: 05 mar 2013 00:34
af HR LUCCA
Vil lige blande mig hvis jeg må :cry: nu når du stiller luften ved 10-50 og 100 % skal du give dig god tid , hvis du stiller det ved 10% skal du lige vente 4-5 minutter med lukket klap op , så åbner du og ser og det er den flamme du skal regne med , for når du har åbnet klappen feks 10-15 sek ændre flammen sig da trækket ændre sig når du åbner , når du så går op på 50% venter du 4-5 minuter igen da den skal tag flere piller ind , du skal nok bruge min 30 til 40 minutter for at stille det :roll:
