Pumpe el. styringsproblem på Scotte
: 02 feb 2013 15:08
Hej alle.
Magasin var næsten løbet tør for piller i nat så der var en fejloptændning i morges - Tog og rensede fyret da det alligevel var kold - Tændte igen og tænke ikke mere over det.
Problemet er at jeg ikke kan få sendt varme ud i radiator eller vvb.
Pumpe står og blinker, hvis jeg hæver pumpestop til 90 g, slukker den og hvis jeg derefter sænker til 40 g tænder den med konstant lys i kontakt men efter et par min begynder den at blinke.
Har prøvet at sænke Vvb temp til 20 g hvorefter 3 vejs ventil tvangsstyrer til hus men rørene umiddelbart efter ventil bliver ikke varm.
Hvis jeg lægger øret til pumpe ved konstant lys tikker den svagt.
Har prøvet at dreje shunt som sidder umiddelbart efter pumpe til nul og max hvorefter jeg normalvis plejer at kan høre at vand bliver omdirigeret til kedel.
Har også prøvet at tage strøm fra styring i ca 60 sek hvorefter at den starter op med styringsversion.
Der er i øjeblikket 65 g oppe i solvarmeanlægget
