Side 1 af 1
20 kw er blevet til 10 ?????
: 22 nov 2012 14:02
af burger21
Jeg har et Scotte pillefyr som er et 20 kw, efter at det har været slukket hele sommeren er det pludseligt blevet et 10kw ??
er der nogen der ved hvordan jeg kan få det til at blive et 20 kw igen?
mvh Ryan
: 22 nov 2012 14:35
af lamborg
Ja . Hvilken chip har du.
Fra 6.69 og op stiller du det under autoberegner og før den slukker du får strømmen og holder set knappen inde i 8 sek når du tænder igen
: 22 nov 2012 21:42
af H.S
Som jeg lige husker i ver. 6 (nb. 6.78 pt. den bedste regulering jeg nogensinde har set på en pille bandit ;-) total iorden
SET og pil UP
Vælg effekt (20 kW) så er den som ab. fabrik
(med den blæser der passer til chippen og hvis anden type blæser så skal der tal ind for den (hvis chip er nyere end brænder))
så er det bare at veje piller og trimme luft ;-) (eller hvad man nu er til ;-))
NBB. virker sikkert kun fra ver 6 etterlandet prøv
