Side 1 af 2
Forbrug Stoppet
: 16 nov 2012 06:38
af Flunk
Hej Forum
Mit forbrug er stoppet!
Ja, den bruger stadig piller men:
Pilleforbruget i såvel styringen som i stokerkontrol er stoppet på 999 kg ?
Kan den ikke passere 1000 kg?
Skal den nulstilles for at køre videre?
Forbrug Stoppet
: 16 nov 2012 08:15
af pille bruger
Flunk skrev:Hej Forum
Kig lige om der er et - foran
Ja, så skal du huske at lægge til / tælle op når du tilføre piller i siloen.
Forbrug Stoppet
: 16 nov 2012 08:22
af Flunk
Er desværre på argejde nu, men kigger på det når jeg kommer hjem.
Forbrug Stoppet
: 16 nov 2012 08:42
af Flunk
Hvis man ikke lægger til ved påfyldning i siloen, vil den vel bare tælle ned, men det kan være den ikke kan tælle længere ned end -999 kg ??
Forbrug Stoppet
: 16 nov 2012 09:00
af pille bruger
Flunk skrev:Hvis man ikke lægger til ved påfyldning i siloen, vil den vel bare tælle ned, men det kan være den ikke kan tælle længere ned end -999 kg ??
Rigtigt.
Den kan ikke tælle længere ned end - 999 kg.
Når du fylder på i siloen, skal du selv lægge til, inde i tælle værket.
Styringen kan jo ikke vide at du fylder piller op.
Forbrug Stoppet
: 17 nov 2012 18:18
af Jarnved
Det blev jeg også naret af, troede det samme som dig Flunk.
Men logisk nok så stiller man tælleren på det antal kg. man påfylder og så kan man se hvornår det er tid for påfyldning igen, vel og mærket uden at skulle løfte låget på siloen, fandme smart
Forbrug Stoppet
: 18 nov 2012 08:49
af Flunk
Man ved bare ikke hvor meget man har brugt på et år f.eks.?
Forbrug Stoppet
: 18 nov 2012 08:51
af pille bruger
Flunk skrev:Man ved bare ikke hvor meget man har brugt på et år f.eks.?
Gem sækkene.
Så er det kun at tælle dem, og gange med indholdet i kg.
Forbrug Stoppet
: 18 nov 2012 09:43
af Hjemme teori
Jeg så lidt det samme igår. Ude i hovemenuerne er der en side med forbrugstællere fordelt på drift og VVB med tid og kg.
Tiden var opgivet til 82% til drift og 18% til VVB.
Kg var opgivet med 97% til drift og 3% til VVB her var så "97XX,-8" (x'erne var tal, men kan ikke huske dem) i kg til drift. Det antal kilo siden jeg nulstillede ved jeg ikke kan passe da jeg kun har købt 6 tons og har 4,5 tilbage.
Så jeg gik også ud fra at det var forbrugstælleren der ikke kunne tælle længere end 999 og den derfor gik i spunk.
Forbrug Stoppet
: 18 nov 2012 13:06
af H.S
du kunne jo også sætte den på 6000 kg hvis det er det du forventer at bruge
så kan du følge det på den måde
eller rette det ind når du får piller hjem det har jeg gjort for at se om det kommer til at passe ;-)
http://www.stokercloud.dk/dev/schack.html
