Jeg kunne godt tænke mig at vide hvordan i andre herinde styrer jeres temperature i huset med rumføleren.
Grunden til jeg spørger er fordi jeg er i tvivl om man skal skrue helt op for radiatorerne og lade føleren slukke for fyret, eller om man skal lade termostaterne på radiatorerne lukke ned, så man måske har varme i rørene længere tid, så der bedre kan lageres varme i gulvet på badeværelset.
Hilsen Bennie
rumtermostat
- 11
- Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
- Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
- Areal: 110 m2
- Geografisk sted: Sydsjælland
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
rumtermostat
Det ar altid lidt af et kompromis, når radiatorerne i stuen skal styre gulvvarmen på badeværelset.
Optimalt er når der er gulv varme i hele huset.
Du er nødt til at prøve dig frem for at få nok varme i gulvet.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
rumtermostat
Jeg sætter termostater så temperaturen ville blive 2-3 grader højere end den ønskede temperatur.
Altså sætte termostater så temperaturen vil blive 25 c, hvis ikke termostat havde stoppet fyret ved 22 c
