Jeg var for nogle uger siden til åbent hus og så den nye semirens kedel.
Bortset fra jeg ville være langt for doven og nærig til at skifte kedel er jeg ikke sikker på om jeg enelig syntes det var en god ide eller kun en salgs gimmick der ikke reelt er noget værd.
Med en kedel uden semirens skal du bruge ca 5-10 minutter på at feje kedel overflader – En gang imellem skal du bruge bruge din forlænger og ryste den store røgvender plade i bunden af kedlen for at få den sod der er aflejret der til at falde i askeskuffen.
Da alle flader er plane og let tilgængeligt er det nemt at rense kedel og det sviner ikke ret meget.
Hvis man har en af de nye kedler er der ”skrabe værktøj” monteret ved røg kanaler og du sparer derfor fejning i disse områder. Efter min mening vil soden dog sætte sig på disse ”skrabe riste” ligesom du ikke kan komme til at løfte din bund røg vender plade uden at du skal fjerne dit skrabe værktøj.
Dette kan fjernes ved at klikke det af og løfte det ud af kedlen.
Med manuel rens bliver jeg stort set ikke beskidt ved fyr rens men skal rense 1 eller 2 gange om mdr.
Hvis jeg havde en semi rens fyr skulle jeg ikke rense så ofte men jeg forudser at man 1-2 gang årlig årligt måtte pille rense skraberne op fra fyret dels for at rense rense skraberne dels for at ryste min bund røg vender plade. Jeg kan ikke se hvordan jeg skal kunne gøre dette uden at blive fuldstændig sat til i sod når jeg løfter skraber ristene.
Spørgsmål:
Er det enelig et rigtigt fremskridt af disse rensere er introduceret eller er det mere at betragte som et rent ”reklame” stunt – Muligvis fordi andre fyr har introduceret noget tilsvarende ?
Er semi rens fornuftigt eller salgsgas uden virkelig indhold
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Med hensyn til rens så tror jeg også det er et spørgsmål om indstilling og om at have det nye smarte. Det er jo noget som der bliver slået en del på i salgsmateriale så klart at NBE følger med. Og det har også et andet formål. Menlig at sænke din røgtemp i skorsten således at du får en højere udnyttelses % på fyret. Og om man bliver beskidt eller ej . Tja det kommer vel an på om fyret står et sted hvor du skal være forsigtig med at sviner eller ej. Og den nederste plade kan du også nå ved at sætte en arm ind i bunden og vippe pladen. Ok det falder ikke i askeskuffen får den har du jo ude men så snupper man det lige med askesugerdyret.
Så jeg kan ikke se nogen bagdele kun fordele med systemet.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Den primære funktion er at man hæver virkningsgraden på kedlen, ikke at gøre det nemmere at rense.
Men ja, det er da lidt besværligt hvis man skal have anordningen op for at ryste dækslet i bunden. Jeg kan ikke umiddelbart forestille mig andet end det må der være en nem løsning på.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det er faktisk nemt at hive anordningen op, prøvede det til åbent hus, men selvfølgelig sviner det jo nok lidt.Ulrik » 17 Sep 2012, 07:59 skrev:Den primære funktion er at man hæver virkningsgraden på kedlen, ikke at gøre det nemmere at rense.
Der skal jo ikke bruges værktøj for at hive den op, og hvis man ryster den lidt, inden den er helt oppe vil det meste af asken vel falde af, så tror ikke det vil svine ret meget.
- 11
- Tilmeldt: 28 maj 2012 12:48
jeg har kørt med kedlen 5 dage nu. Har godt nok ikke prøvet at rengøre endnu. Men har ikke været over 60 grader på røggas. Det giver en del kondens i skorsten. Så er meget tilfreds med at jeg byggede en keramisk med afløb i bunden. Men det er nu lækkert når man hælder piller på siloen, så ved man at fuglene ikke får meget glæde af det.. .-)
/poul
/poul
/Poul
Scotte 10 KW, ver. 6.77. Blackstar semirens. 110 L VVB. keramisk skorsten.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Den nye kedel kører med meget lavere røggas temp. end den gamle kedel. Ved 70 grader kedel temp og 24 kw , ligger den på 84 c.
Når virkningsgraden er så god, så kunne man jo godt snyde lidt, og ikke rense forest i kedlen (eller ikke så tit) og så skal man jo formegentligt kun rengøre hele kedlen et par gange om året.
Jeg har ikke problemer med kondens i skorsten, men en smule med kondens i selve kedlen, der er kommet svag overfladerust under askebakken
