Side 3 af 4
Købt og bestilt nyt fyr
: 17 aug 2012 10:21
af xkfc
Her er lige 2 forslag.
1. har "ægte" vvbprioritering, så vandet bliver meget hurtigt varmt, ulempen er at der ikke er varme i huset samtidig.
2. lukker blot for vvb når denne er oppe i temperatur, dette kan naturligvis også laves med en gammeldavs returventil på vvb. Fordelen er at der altid er varme på huset, og man får glæde af en A-pumpe.
: 17 aug 2012 10:23
af xkfc
pille bruger » 17 Aug 2012, 10:09 skrev:
Styringen har to udgange der kan bruges til formålet.
Sættes start + stop temperatur rigtigt til formålet starter gasfyr ikke.
Hvad ville du stille start/stop temperaturene på? for at det ville virke
: 17 aug 2012 12:27
af pille bruger
Kig her
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... r/670.html
Lige over stregen midt på siden står der :
Alarm udgang under udgange.
Tænder eller slukker udgangen ved alarm, f.eks. tænd oliefyret, eller en lampe ved alarm.
: 17 aug 2012 13:09
af xkfc
Hvis man har en chip 6.70 så kan alarm udgangen bruges, smart nok, hvis da bare ikke det er styringen det er galt med. Da min eltænder gik kaput sidst kortsluttede den, og sikringen røg.
: 17 aug 2012 13:32
af hensan
Hvis man har en chip 6.70 så kan alarm udgangen bruges, smart nok, hvis da bare ikke det er styringen det er galt med. Da min eltænder gik kaput sidst kortsluttede den, og sikringen røg. -->>
Hvis man bruger det som alarm bør man princibelt lave systemet som fail-safe. Du bør derfor derfor i så tilfælde sætte din alarm udgang op som NC og via fx et relæ aktivere dine ventiler, alarm, oliefyr mm.
På den måde vil pillefyret ved normal drift holde dit alarmrelæ trukket. Ved fejl herunder strømsvigt til dit pillefyr vil forudsage at relæet ikke er trukket mere og din alarm sequens vil blive sat igang.
: 17 aug 2012 15:25
af xkfc
hensan » 17 Aug 2012, 13:32 skrev:Hvis man bruger det som alarm bør man princibelt lave systemet som fail-safe. Du bør derfor derfor i så tilfælde sætte din alarm udgang op som NC og via fx et relæ aktivere dine ventiler, alarm, oliefyr mm.
Hvad med en nødgenerator, og et UPS anlæg indtil generatoren er i gang
Undskyld, jeg skal nok være sød. Er man teknisk minded skal man nok få det lavet smart. Problemet er hvis der sker noget med finurlighederne!! Generelt er min holdning "keep it simple" så er der mindre der kan gå i stykker.
Og som jeg skrev tidligere, min mening er at det kun er 2. bedste løsning Bennie har valgt, jeg havde personligt sendt gasfyret på pension, gassen er kun 10% billigere end olie, jeg ville ikke kunne samle tankeren til at reparere scotten mens gassen fiser igennem rørene.
: 17 aug 2012 16:50
af Bennie
xkfc » 17 Aug 2012, 10:21 skrev:Her er lige 2 forslag.
Tak for tegningerne
Hvordan kan det være at du sætter 3-vejsventilen på varme retur ? eller er det lige meget om den sidder på frem eller retur ?
Da jeg som skrevet slukker og lukker for vandet til gasfyret, skal der så ikke kuglehaner på både frem og retur til gasfyret, eller er det nok at sætte en på enten frem eller retur, så kredsen er brudt ?
Vh Bennie
: 17 aug 2012 17:35
af xkfc
Bennie » 17 Aug 2012, 16:50 skrev:
Tak for tegningerne
Vh Bennie
Det har ingen betydning om det er på frem eller retur at ventilen sidder. Hvis en 3 vejs ventil er dyr kan man bare sætte en ventil ved begge kedler, og så bare åbne den ene og lukke den anden.
Du må ikke lukke for både frem og retur, så skal der 2 ekspantionsbeholdere og to sikkerhedsventiler til.
: 04 okt 2012 17:58
af Bennie
Jeg er nu nået dertil, hvor jeg skal have tilsluttet de sidste slanger i mit teknikskab, nu er det så at jeg kommer til at tænke at !
Jeg har valgt at beholde mit gasfyr som backup, hvis der skulle komme et nedbrud på Scotten, men da pillefyret står i mit værksted og det skulle holde op med at virke en rigtig kold vinterdag, så stopper vandpumpen også og så er det jeg bliver nervøs for at mine rør ud til værkstedet springer, da jeg jo laver det så der bliver lukket af, med haner, for ikke at få for meget spild varme.
Nu er mit spørgsmål, kan jeg ikke lave det sådan, så jeg kan sætte vandpumpen til at kører hele tiden ude i værkstedet, med en sløjfe på så der bliver cirkulation ( se vedlagt billede )
Jeg havde tænkt mig at lave et stik på ledningen fra vandpumpe til dobbelt overkogningssikringen, så man kunne adskille ledningen og sætte den til direkte 220 v.
Eller er der en bedre måde ? det skal siges at alle kuglehanerne kommer til at sidde i skabet, inde i huset.
Vh Bennie
: 04 okt 2012 18:01
af pille bruger
Bennie » 04 Oct 2012, 17:58 skrev:Hej
Vh Bennie
Jo, men så fryser kedlen jo.
Med risiko for at den revner.
Tror du skal beholde cirkulation på hele tiden.
