Side 2 af 3
Re: Neddrosling af Scotte
: 21 dec 2010 21:25
af Frank_Rasmussen
Hvis du vil stille på mætning manuelt, og der er jo i sidste ende det, der bestemmer effekten af fyret, så skal du slå autoberegner fra.
: 21 dec 2010 21:37
af TaagMan
Ved ikke hvad version af styring du har. På min mener jeg man holder SET knappen i bund når man sætter strøm til svinet, så kan man sætte EFFEKT, og blæser parametrene... når du har sat EFFEKT til 24 kW, så kører du bare med autoberegning slået til. Lad være med at sætte mætning manuelt... det gør bare justering mere besværligt.
: 03 jul 2011 16:38
af Slyngborg
Hej.... Jeg har problemer med at mit 20KWh Scotte melder alarm på varm skakt... Er det fordi brænderen er for stor?
: 03 jul 2011 16:54
af TaagMan
Det er typisk hvis den kører med for fed forbrænding ved lav-last, at den går i varm skakt.
Andet er, hvor stort er dit varmebehov, du kører ikke med en form for sommerdrift? F.eks. urstyring? Så kan den bedre få lov at strække ben.
: 03 jul 2011 16:59
af Slyngborg
Nej jeg har ikke nogen form for styring på den, anden end det der er med som standart. Men jeg har prøvet at læse lidt. Jeg kan ikke rigtigt forstå det med at stille i de forskellige indstillinger. Den køre som standart opsætning fra fabrikken. Jeg prøvede at sætte pausestyring på det, men det hjalp ikke... Jeg er ret sikker på du har ret ang. fed blanding da kedlen er ok sort
: 03 jul 2011 17:18
af Frank_Rasmussen
Pausestyring i en Scotte/Woody er et historisk mindemærke, som ikke skal bruges i virkeligheden.
Det er vist helt almindeligt, at man stiller alarmtemperaturen for varm skakt en smulde op...
: 03 jul 2011 17:19
af pille bruger
Slyngborg » 03 Jul 2011, 16:59 skrev:Nej jeg har ikke nogen form for styring på den, anden end det der er med som standart. Men jeg har prøvet at læse lidt. Jeg kan ikke rigtigt forstå det med at stille i de forskellige indstillinger. Den køre som standart opsætning fra fabrikken. Jeg prøvede at sætte pausestyring på det, men det hjalp ikke... Jeg er ret sikker på du har ret ang. fed blanding da kedlen er ok sort
Ja, så skal du i gang med at stille luften mm.
Genvejen til en god indstilling: http://www.mhes.dk/
: 03 jul 2011 17:39
af TaagMan
Jeg ville starte med at justere fyret ind. Du kan finde en ganske udemærket vejledning på www.mhes.dk.
Jeg ville personligt ikke sætte skakt temperatur alarmen op... den er indstillet sådan for at undgå tilbagebrand. Hvis du får den justeret ind, og får en pæn flamme, og du stadig har problemet, kan du jo blive nødt til at sætte alarmen op... MEN, først lav en justering, så kig lidt på sommerdrift. Eventuelt urstyring. Det vil også spare dig træpiller. Der er ingen grund til at have varme på i de her dage...
: 08 okt 2011 19:11
af svend6818
er der en i 6818 område Esbjerg/Varde der har et woody10kw kan ikke få vvb til og virke
: 08 okt 2011 20:25
af Ulrik
svend6818 » 08 Oct 2011, 19:11 skrev:er der en i 6818 område Esbjerg/Varde der har et woody10kw kan ikke få vvb til og virke
Prøv at oprette et nyt spørgsmål og beskriv dit problem.
