Neddrosling af Scotte
: 30 aug 2007 08:32
Neddrosling af en 100-trins Scotte.
A : EFFEKT LAV
B : EFFEKT HØJ
C : EFFEKT EL
D : EFFEKT PAUSE
E : EFFEKT RENS
...samt den i displayet viste aktuelle effekt:
F : EFFEKT KW
Indstillingen kan gøres vha. Interface, men er man ikke i besiddelse af Interface kan det også gøres direkte på styringen.
For at kunne ændre indstillingerne direkte på styringen, skal man gøre følgende:
- Sluk for strømmen til styringen.
- Hold "SET" inde samtidig med at der tændes for strømmen igen.
- Bliv ved at holde "SET" inde, indtil displayet viser "A xx".
Nu kan man med ”PIL NED” og ”PIL OP” vælge mellem de 6 indstillinger.
Med ”SET” åbner man den valgte indstilling, og herefter kan man med ”PIL NED” og ”PIL OP” justere værdien, og slutteligt gemme den med ”SET” igen, hvorefter en ny indstilling kan vælges.
Efter en tid uden tastetryk, går styringen tilbage til alm. Drift med de nye værdier.
Indstilling af de enkelte parametre:
EFFEKT LAV:
% strøm til blæseren i laveste trin (10% effekt).
EFFEKT HØJ:
% strøm til blæseren i højeste trin (100% effekt).
EFFEKT EL:
% strøm til blæseren, som den skal ende på efter maks. tændtid.
Ved el-tænding starterblæseren ved laveste strøm, og regulerer sig selv lineært op til denne indstilling, over den maksimale accepterede tændtid som er indstillet i menupunktet ”A2” i ”UDVIDET SETUP (hold ”SET” inde i 6 sek.).
BLÆS PAUSE:
% strøm til blæseren når den pausefyrer.
BLÆS RENS:
% strøm til blæseren når den renser.
EFFEKT:
Denne værdi bruges kun til interface ( pillefyr pro )
OBS
Alle andre indstillinger i alm. menuer (Kedel temp., pillemængde i højlast, pillemængde i lavlast osv.) er uændrede.
Herunder en tabel over kw indstillinger.
SORT BLÆSER 5 og 100 trins chip
Kw - Lav - høj - el - pause - rens
10 - 5 - 10 - 15 - 15 - 50
12 - 5 - 12 - 15 - 15 - 50
14 - 5 - 14 - 15 - 15 - 50
16 - 5 - 15 - 15 - 15 - 50
20 - 5 - 20 - 15 - 15 - 50
24 - 5 - 24 - 15 - 15 - 50
GRÅ BLÆSER 5 og 100 trins chip
10 - 8 - 12 - 20 - 15 - 50
12 - 8 - 13 - 20 - 15 - 50
14 - 8 - 16 - 20 - 15 - 50
16 - 8 - 20 - 20 - 15 - 50
20 - 8 - 25 - 20 - 15 - 50
24 - 8 - 30 - 20 - 15 - 50
A : EFFEKT LAV
B : EFFEKT HØJ
C : EFFEKT EL
D : EFFEKT PAUSE
E : EFFEKT RENS
F : EFFEKT KW
EFFEKT LAV:
EFFEKT HØJ:
EFFEKT EL:
BLÆS PAUSE:
BLÆS RENS:
EFFEKT:
OBS
