Side 2 af 2
Hvordan minimerer jeg "askeproduktionen"
: 29 mar 2012 13:00
af newpas
Kunne det være en fordel og "snyde" med vægten og måske sætte den 100g højere?kedektemp er på 65.
styring står på 10 som stabilisator.Kan godt prøve guiden en gang til. Men hjælper det? (
: 29 mar 2012 13:59
af pille bruger
newpas » 29 Mar 2012, 13:00 skrev:Kunne det være en fordel og "snyde" med vægten og måske sætte den 100g højere?kedektemp er på 65.
Det hjælper ikke at snyde.
Afvej piller præcist.
Sæt i styring skorstens træk på 0 (nul) og på trækstabilisatoren i skorstenen på 10 PA.
(de skal ikke stå på det samme, de har to forskellige funktioner)
Find versions nr. på chip, så kan du finde alle de steder du skal justere.
Evt. find en manual her
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Kedeltemperaturen er valgfri, shunt afpasses efter temperatur.
Ja, kør guiden igen.
Der kan flyve en uforbrændt pille af herden, men ikke en skuffefuld på et døgn.
Så er der noget der ikke står rigtigt.
: 29 mar 2012 14:05
af newpas
Hans årsforbrug er også helt galt! Husker det ikke nøjagtigt, men 7-8 ton til 130m2! Chipversion er vist 6,3!
: 29 mar 2012 14:47
af pille bruger
newpas » 29 Mar 2012, 14:05 skrev:Hans årsforbrug er også helt galt! Husker det ikke nøjagtigt, men 7-8 ton til 130m2! Chipversion er vist 6,3!
Det lyder vildt.
Start fra en ende af.
Tjek at de to plader er lagt rigtigt i kedlen.
(mærket med rødt på guiden)
Find korrekt chipversion og find en manual.
Kontroler at autoberegning af på "ja"
Følg guiden.
: 30 mar 2012 07:38
af kimhp65
Hvis Skorstenstræk står til 10 så giver det masser af sorte piller i skuffen. Min nabo havde samme indstilling og samme problem.
Det forsvandt helt blot ved at skrue trækket ned til 0 ;-)
: 30 mar 2012 09:08
af newpas
Tak for oplysning. Skal prøves!
: 30 mar 2012 11:21
af newpas
Jeg kom lige til at tænke på:: Skal autoberegning stå på ja eller nej under normal drift?
: 30 mar 2012 11:33
af pille bruger
: 30 mar 2012 12:45
af newpas
Tak
