optændings problemer!
Krydolph
Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
Mit fyr: Scotte 16 kWh
Areal: 215
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
Indlæg af Krydolph » 25 feb 2012 18:32
I torsdags gjorde jeg mit fyr ret, slukkede det, tømte aske, børstede siderne osv. jeg havde også stikket ud af kontakten hvis det har noget at sige.
Da jeg så var færdig satte jeg stikket i og prøvede at starte det igen, og der skete ikke rigtig noget! Jeg prøvede at slukke og starte, der sket ikke noget, jeg tænkte jeg ikke havde tålmodighed, så lavede noget andet, og kom tilbage til fejltænding! jeg prøvede at tænde slukke nogle flere gange, og til sidst gav jeg op, jeg satte den til at tænde en sidste gang og tog hjem, dagen efter ringede jeg til smeden, for havde haft problemer tidligere også, så han tog ud, og der var der så kommet gang i den af sig selv, men hvad gør jeg forkert? Kan jeg gøre noget for at det går nemmere?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 62 gange
Modtaget likes: 87 gange
Indlæg af triumph » 25 feb 2012 18:33
mon ikke din eltænder er stået af ?
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 88 gange
Indlæg af pille bruger » 25 feb 2012 18:37
Flere ting kan drille.
Har du lavet autoberegning for nylig ?
Står den på ja til autoberegning ?
Ellers følg denne guide http://www.bioflame.dk/index-filer/Page341.htm
RTB + Ilt styring + solfanger.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af klinten » 25 feb 2012 18:47
Det kan også være smuld.. Hvis der er for meget smuld i sneglen kan motoren have svært ved at køre. Så kører den sådan et lille hak, og hopper tilbage igen. Men når den har gjort dette nogle gange kan smulden løsne sig, og så kan sneglen dosere igen. Jeg har selv prøvet dette 2 gange.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Krydolph
Areal: 215
Indlæg af Krydolph » 25 feb 2012 20:09
Der var piller nok nede hvor den sku tænde...
Smeden troede det var tænderen der var stået af, for det var det sidst jeg havde ham ude (under en uge før) men han målte det igennem og det skulle være godt nok.
Skal nok lige chekke om den står til ja i autoberegning, men han lavede vist en ny vejning dengang han også skiftede tænder! Synes ihvertfald den ser ud til at køre godt når den endelig kører!
Krydolph
Areal: 215
Indlæg af Krydolph » 05 mar 2012 07:43
Jeg er ikke helt klar over hvordan jeg kommer ind og ser hvilken af de forkellige eltændere jeg har!
Og kan jeg selv se om der er monteret trækstabilisator eller skal jeg spørge VVSeren om deT?
Jeg vil have fat i NBE og få bestilt sådan et opstarts forsøg fra dem, for ligenu kan jeg kun få ild i fyret med en ukrudts brænder :/
triumph
Indlæg af triumph » 05 mar 2012 16:59
der er forskellige typer eltænder. En med hvide ledninger der ligner en pølse (cylendrisk) De er ikke noget værd, de kan ikke tænde alle typer træpiller. Så er der en u formet med hvide ledninger, den er på flere watt end den cylendriske. Med de to skal du sikre at dine paremetre for hvor meget effekt eltænderen får, står på 100%. Lux kan du stille på 5. Du kan også justere på hvor lang tid eltænder må kører. Hvis du sætter 5 min, så burde det være ok
Der er ogsåen u formet med røde ledninger, der er det nok med 70% effekt. Der står en beskrivelse på nbi´s hjemmeside
neist
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist » 05 mar 2012 17:20
Har haft en lignende problem, jeg slukkede styringen og tog batteri jumperen fra i ca 10 sek, og så kunne den lave optænding igen. Eltænderen blev tilsyneladende ikke aktiveret.
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af hvphvp » 05 mar 2012 17:26
Tjek lige om blæseren kører
Jeg har en enkelt gang været udsat for , at der er gået en pille i klemme, under rengøring
Krydolph
Areal: 215
Indlæg af Krydolph » 05 mar 2012 19:37
jo den blæser vildt nok :)
