Side 1 af 2
løbet tør for piller
: 18 feb 2012 14:46
af mikael1960
Hej med jer,
nu har jeg prøvet et par gange at løbe tør for piller... fyret er stoppet om morgenen... irriterende, men det er jo min egen skyld... Det er forbavsende at piller stort set kan ligge lodret op af siden på siloen uden at falde ned i sneglen... :-)
Nå, men jeg har bøvlet med at starte fyret...begge gange...
Og hvergang har jeg en hulens bøvl med at få sneglen fyldt og få piller i kammeret.
Hvad er den rigtige og bedste måde at starte på efter at være løbet tør ?
: 18 feb 2012 14:51
af Hr.Hansen
Afmontere stik til brænder. tag strømmen fra styrringen, hold op pil op inde, mens du sidder strøm på fyret, hold pilen inde et par sekunder, til sneglen begyder at køre.
Så lader du den bare køre piller i en spand indtil de kommer jævnt.
: 18 feb 2012 14:53
af pille bruger
mikael1960 » 18 Feb 2012, 14:46 skrev:Hej med jer,
Hæng en spand under udløb fra sneglen.
Sluk for styring ved at trække stikket ud (230 volt stikket)
Hold på pil op, samtidig med at der sættes strøm på igen.
Når den første pille dumper ned i spanden fortsættes 15 min.
Så trykkes pil ned.
Slange monteres igen
Tænd på on.
: 18 feb 2012 14:54
af klinten
Eller endnu nemmere, find et gammelt "apperatstik" Sådan et fra en gammel skærm eller computer, det passer i sneglen, så skal du ikke slukke, tænde og holde knapper inde og alt det der. Men Ellers samme fremgangsmåde som Hr. Hansen beskriver.
: 18 feb 2012 15:01
af Hr.Hansen
Hmm, hvad er det for et stik ? Jeg syntes ikke at mit stik ligner noget fra en computer.
: 18 feb 2012 15:07
af MichaelK
Det er 230V stik, der sidder i strømforsyningen (På en stationær PC)
På en bærbar PC's strømforsyning, findes i reglen et "Mickey Mouse"
stik, og det ser ikke helt sådan ud
: 18 feb 2012 15:35
af klinten
: 18 feb 2012 15:45
af mikael1960
god ide - jeg har lige sådan et kabel til overs....
tak for tippet :-)
: 18 feb 2012 15:47
af klinten
: 18 feb 2012 16:44
af Lintz
Man kan selfølgelig også bare køre autoberegning. 2½ gang så var min snegl fyldt efter jeg havde tømt silo samt snegl fuldstændig.
Vend evt udløbet opad og påfyld piller ovenfra ved håndkraft.
