Side 3 af 3
Drift udsving normalt?
: 14 feb 2012 13:56
af Emborg41
Jeg har manuel styring af mit gulvvarme, og man kan tydeligt se at returtemperaturen stiger.
http://pillefyr.homeip.net/central-4.png
Peter
: 14 feb 2012 14:51
af pille bruger
Flemming DJ » 14 Feb 2012, 13:25 skrev:Sådan sagt på godt jysk, så selv jeg forstår det:
Ville forbruget med gulvvarmeshunt med termostatstyret fremløbstemperatur ikke stige, hvis jeg lod alle vinduerne stå åbne i 14 dage?
Og modsat: Er forbruget i Juels hus ikke faldet efterhånden som det er blevet varmet op?
Jeg skal slet ikke ind i gradienter og matematik i øvrigt
, men jeg synes bare, der må afgives mere energi fra en flade, hvis temperaturdifferencen til luften er højere?
Her ønskes at holde en gulvplade op til konstant temperatur,
så er det varme tabet der skal erstattes.
Det er dette varme tab der giver rum temperaturen.
Så lukker du vinduerne op på vid gab, bliver der koldt.
Uden rum føler vil shunten ikke mærke rumtemperatur forskellen.
: 14 feb 2012 15:31
af Flemming DJ
Men, over tid bli'r gulvpladen jo kølet relativt mere af p.g.a. den lave rumtemperatur, ikke? Og det mærker shuntens termostat da, når returvandet bli'r koldere. Ergo åbner den vel mere (hvis den kan)?
: 14 feb 2012 15:34
af Fer
Jeg tror det er din PID der svinger. Hvis du kigger på toppene eller bunden af dine kurver, så ser det ud til at svingningstiden er den samme.
Jeg ville sænke I tiden betydeligt. Jeg ville ikke bekymre mig om fremløbstemperaturen svinger en lille smule (inden for 2-4 grader)
Din last bør dog ikke pendle på den måde.
: 14 feb 2012 15:37
af pille bruger
Flemming DJ » 14 Feb 2012, 15:31 skrev:Men, over tid bli'r gulvpladen jo kølet relativt mere af p.g.a. den lave rumtemperatur, ikke? Og det mærker shuntens termostat da, når returvandet bli'r koldere. Ergo åbner den vel mere (hvis den kan)?
Varme afgivelsen nærmest konstant.
I et hus hvor man gør hvad man kan for at holde på varmen ( isolering)
er der bare koldere i et rum med åbne vinduer.
: 14 feb 2012 15:45
af Flemming DJ
Det er modtaget.
Hvis vi så lukker vinduerne igen, må afkølingen vel falde og returen stige - på et tidspunkt.... og så skal der vel spædes mindre varmt vand til for at holde termostattemperaturen?
Måske i bagatelafdelingen, men har jeg ikke bare lidt ret, sådan logisk set?
: 14 feb 2012 16:45
af pille bruger
Flemming DJ » 14 Feb 2012, 15:45 skrev:Det er modtaget.
Idet tabet fra gulv pladen er det der varmer rummet op, så nej
Shunten holder jo temperaturen i betonen på konstant/samme temperatur.
Varme afgivelsen fra gulvet er stadig den samme.
Vil du have en forskel skal du ud i ekstremer (arktiske forhold) , og der får du ikke i et normalt isoleret hus.
