Side 3 af 4
Danmarks mest ustabile Scotte >/)
: 13 jan 2012 17:55
af pille bruger
abramsen » 13 Jan 2012, 17:51 skrev:Hvad med Gulvvarmeshunt? Der er en Danfos termostat men det er også alt
og så sådan en som forgrener ud i 6 led
Der mangler du så selve reguleringen.
Det giver store spændinger i gulvpladen med indløbs temperatur på 60 gr.
Få fat i de manglende stumper inden det bliver dyrt at reparere beton gulvene.
Det er også med til at fyret får en mere ens belastning, og mere jævne kurver.
: 14 jan 2012 14:03
af neist
Nu har jeg ikke nærlæst hele tråden, men det billede du har sat ind ligner meget det samme som jeg har døjet med.
Hos mig har det hjulpet at sænke shunt temperaturen, ca til 42 grader. Før var det meget ustabilt og især efter der kom en shunt på med fjernføler, men som sagt ved at regulere længere ned har det hjulpet.
Hilsen Jørgen
: 14 jan 2012 14:12
af abramsen
neist » 14 Jan 2012, 14:03 skrev:Nu har jeg ikke nærlæst hele tråden, men det billede du har sat ind ligner meget det samme som jeg har døjet med.
Hilsen Jørgen
Hej jørgen!
JEg takker for dit indlæg, det vil jeg så prøve...
men kan også se at det er skidt med min gulvvarme, specielt når man sender vand direkte fra anlæget ind i det
: 14 jan 2012 14:54
af Birch-Nielsen
Som jeg forstår det, så er din gulvvarme bygget op uden blandesløjfe og kun med returtermostat? Korreks mig lige hvis jeg misforstår. Men er det tilfældet, så lukker du jo - som Michael også pointerer - varmt fremløbsvand direkte ind i gulvet, hvor returtermostaten så lukker ned når returvandet bliver højt nok ift. settemp. og varmeaftag? Hvis det er tilfældet så kan jeg sagtens følge de vilde udsving du døjer med. Men måske misforstår jeg?
Mvh Folke
: 14 jan 2012 16:46
af abramsen
Uden at være sikker i min sag, da jeg ikke er VVS'er
Så ja så er det korrekt forstået
: 14 jan 2012 19:38
af Lund
Ka du ikke taget et par billeder af vidunderet, så kan vi dødsdømme eller frikende den?
: 15 jan 2012 09:14
af abramsen
og så et billede af skabet i brygger, hvilket jeg vil gætte på. blot er til varmt og koldt vand i hanerne i huset
: 15 jan 2012 09:46
af pille bruger
Varmt og koldt vand kan jeg ikke lige se.
Men gulvarmen mangler helt shunt funktionen, der sikre en ensartet temperatur i gulvet.
Det der er nu, lader en skylle 60 gr. varmt vand ind i gulvpladerne, og det tåler de ikke.
Du mangler en pumpe og en ventil før at det virker.
Når jeg tæller gulvarme rør er der 6, og 4 den anden vej, så mangler der 2
: 15 jan 2012 10:04
af abramsen
Den med de 6 udtag er kold, og den med de 4 er varm
Så vidt jeg som simpel it-mand kan jeg gennemskue t det er til forbrugsvand.
Køkken toilet brusser bryggers = varmt
Det samme i koldt + toilet og opvaskemaskine = 6 udtag, giver det mening?
: 15 jan 2012 10:07
af abramsen
Den termostat i teknik skabet styre gulvvarme på toilet, den termostat ved siden af ølkasse styrer køkken gulvvarme, og så er der en på mit værelse..men ingen af dem har blandings shunten
Så er desværre nok nød til at montere 3 gange pumpe, termostat og blandsløfte..øv bliver nok dyrt
I det mindste har de taget vandet fra sidst på strengen så det er afkølet bare lidt..
