Har haft min black star 20 /scotte brænder i snart en måned.
Ved rensning synes jeg det sorte pillerør for enden af flexslangen fra sneglen er ekstremt svært at få af og på. Det ser ud til at tænderne i modtagerdelen / hullet på brænderen kunne trænge til at blive bøjet lidt, så delen nemmere kan komme i og af uden at jeg rusker i brænderen, som så efterfølgende måske risikerer at komme til at stå lidt skævt på kedlen, da sommerfulge mørtrikkerne heller ikke må spændes for meget.
Nogen der har et råd? Skal jeg bare bøje de indvendige metal 'tænder' lidt? I såfald med hvilket værktøj/metode skal jeg bruge, de er jo svære at komme til.
Justering af hullet i brænder for flexslangen
- Tilmeldt: 15 nov 2011 10:19
- Mit fyr: Scotte 16kw - Black Star 20
- Areal: 400 (2 kredse)
- Brændsel: 8mm Neova piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Dagligt forbrug: 19
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ramløse, Helsinge
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Nu behøver du jo ikke skile hele fyret ad for at udføre den ugentlige rengøring.
Du kan jo bare løfte herden ud, feje under den, og lægge den i igen.
Resten af kedlen som du plejer.
- Årligt forbrug: 8
Ja, det har du jo ret i, at den ugentlige resning for det meste kan klares uden at afmontere slangehovedet.
Dog skal jeg jo have den af når lux sensor skal renses, smuld osv. - eller når jeg skal rense siloen og fylde nye piller gennem sneglen. Mener da også der står i manualen, at den skal afmonteres ved minimum 14. dags rensnings-proceduren.. Og det bliver jo til en hel del gange årligt trods alt - og når den sidder så stramt, er det svært. Vil det betyde noget at udvide hullet lidt - eller skal den bare sidde så helvedes stramt?
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Hej!
Spray lidt silikone på den nederste del af røret, så glider det let.
Hvis du ikke har en silikonespray, så må en bøtte af det man smører gummilister til bilen kunne bruges.
mvh thoken
mvh thoken
- pille bruger
Lys føler er sat fast i et clips under det røde skjold.
Løft skjoldet af, og træk lysføleren ud i fri luft, og tør den ren.
Sæt den i igen og skjold på.
Silo og snegl skal heller ikke støvsuges hver uge.
Når der kun en rest piller i siloen op til ca. de nederste skruer,
så hæld 1 dl. madolie over de sidste piller.
Det samler smuld og snegler det op, så det hele kan blive brændt af.
