Tja jeg skal ikke gøre mig klog men kan fortælle lidt fra mit eget anlæg som også kan finde på at gå i overkog. Jeg har et solvarme og et jordvarme anlæg som bruges i sommerdrift. Scotten sidder som en edderkop inden midt i et virvar af rør. I min jordvarme sidder der en VVB som jeg bruger både sommer og vinter. Men når jeg kører med pillefætteren så vender retur og fremløb rundt i jordvarmen med det resultat at vandstrøm går baglæns ind i trevejsventil til VVB prio i jordvarmen. Ikke noget problem men det skal stå åben helevejen rundt for at der kommer varmt vand. Nu er der jo ikke nogen grund til at opvarme jordvarmen som en radiator så derfor lukede jeg en balofix på røret ved pumpen . Så skulle vandet jo bare løbe genne vvb varmekappe og selv finde tilbage i returen. Men så bum karoline. SÅ vender returen rundt og sender varme tilbage med det resultat at da der kun er ca 10gr i forsel på fremløb/retur så siger det en-to -tre og så går den i overkog og det er ligemeget om den kommer nede fra 40 gr . Det tager kun ca 5 min inden den lukker ned. Det kunne være noget sådan du slås med når VVB prio lukker af. Hvis du har haner på både retur og fremløb til VVB så prøv at lukke for dem begge og se om den falder til ro.
Lang historie og det er ikke sikkert det har en sk.. disse med det at gøre men det kunne være et flow problem.
PS jeg vender min VVB over i solvarmen nu det virker bedre og så falder mit effekt forbrug også .
Overshoot på kedel temperatur
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Hvordan opførte fyret sig før at du skiftede fra esbe ?neist » 11 Jan 2012, 16:22 skrev:Peter,
Fyret står i et udhus, der er vel ca 10m til huset forbundet med Løgstør rør i jorden.
Huset er renoveret i 1985-90 med noget gulvvarme i en 1/3 af underetagen uden termostater, et enkelt nyere gulv har returventil. Der er termostat ventiler på alle radiatorer.
Der benyttes ikke anden opvarmning.
Kedel er en Blackstar
Udsving fra 50 til op over 73 grader er meget.
Jeg har selv tænkt på om der er sket noget med sneglens dosering.
Hvad vil det betyde hvis der er lidt luft i systemet ?
Det er min fornemmelse at fyret er lidt hysterisk med hvad der sker på shunten, har for nyligt udskiftet fra esbe til en type med fjernføler, det kan nemt gå i selvsving afhængig af hvordan shunten er justeret, er sat til 45 grader nu.
Men det har kørt noget bedre end tilfældet er lige nu, selvsvinget med temp udsving fra 50 til over 70 grader gir nogen tikken i rørene.
Hilsen Jørgen
Det lyder lidt om om at din shunt ventil reagere ultra hurtigt, men alligevel kan det ikke forklare det. Du kan jo evt afmontere føleren, og lade den hænge frit ude i luftet.
Ved godt at returen så bliver koldere end den skal, men det er bare for at prøve noget jo
Du skriver at du har gulvvarme uden nogen form for regulering?
Så må det gulv da blive varmt
Når du nu selv nævner luft, så kan det være et kæmpe problem i et anlæg.
Hvordan lufter du dine gulvslanger ud?
Hvilken type pumpe har du på dit anlæg?
Hvad hældning
har din snegl?
Peter Andersen
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
Jeg brugte bare Esbe shunten som hane på retur. Da den nye med fjernføler kom på gik det helt i selvsving.
Det har nu altid virket som om shunten har været enormt følsom for selvsving.
Jeg har en Alpha 2 pumpe på systemet.
Der er dog lidt godt nyt, jeg har justeret shunten lidt ned, og det ser ud til at have stabiliseret systemet en del.
Mvh Jørgen
Mvh Jørgen
