Stort overforbrug
: 20 nov 2011 17:54
min trækstabilsator står på 0 i afvejningen og det giver en lille sød flamme ved lav
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
http://www.stokerpro.dk/
Ja.RasmusFynbo » 20 Nov 2011, 17:51 skrev: Hvad er for stor mætning? Er det at der bliver tilført for mange piller?
Hvis du fulgte guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdfdr_schlemer » 20 Nov 2011, 18:11 skrev:har du lavet 360 sekunders test på pilletilførslen for nylig? ellers gør det
Jeg selv sætter pillemængden ca. 10-15% over, hvad jeg måler til - f.eks. er den sat til 1050g pr. 6 min, hvis jeg måler det til 900g. Det giver et godt forhold mellem piller og luft i vores setup. Jeg har aldrig indstillet luft/mv.
Jeg har indstillet 1) maks-effekt til 40-50% (Har et 20kW fyr til 178m2 samt 60m2 værksted), 2) pillemængden, 3) P til 3.0 og I til 0.3, 4) temp til 58 grader (maks 70, min. 53), 5) skorstenstræk til 0, da vi har trækstabilisator.
Det virker super.
Vi bruger ca. 1kg pr. time i øjeblikket til ovenstående.
Så længe der ikke er frost, prøver vi med at slukke fyret mellem kl.02 og 05 - så må vi se, om der kan spares 10% eller lign. på pillerne.
Ja, autoberegning ænder sig meget de første uger.RasmusFynbo » 20 Nov 2011, 18:09 skrev:Har lavet autoberegning over tre forsøg, og fik et helt andet resulatet end sidst.. Sidste gang jeg lavede det fik jeg det til 915g, men nu er gennemsnittet 1230gram. Det er jo en vis forskel.
Tja... Flammerne ser nu fine ud ved de forskellige driftsniveauer med default-settings, og asken har en dejlig gråbrun farve - og kedlen soder ikke ret meget. Temperaturen er nu væsentligt mere stabil efter, at shunt-kredsløbet blev isoleret og at P og I-leddene blev justeret til.pille bruger » 20 Nov 2011, 18:20 skrev: Hvis du fulgte guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
havde du ikke brug for alle de krumspring.
Du opnår bare at familien ikke har varme til vinter.
