Side 2 af 3
Rensning af scotte beretning
: 14 nov 2011 20:17
af Miccim
: 16 nov 2011 12:58
af calle
Rensede Scotten her i formiddags. Prøvede at tage tid på det. Det tog faktisk 45 minutter fra jeg slukkede fyret, til der var bål i det igen, og jeg havde pakket asken.
Ikke fordi det er et problem. Jeg kan rigtig godt lide at pusle Scotten, men jeg forstår ikke, at der er nogen der kan rense på ca. den halve tid.
: 16 nov 2011 13:50
af Flemming DJ
Det er fordi, vi snyder!
I aftes "rensede" jeg på 5 min.: Op med bageste låg, børste i det bredeste mellemrum, låg på. Færdig.
Normalt fylder jeg piller på først, og så er fyret jo slukket, så børste/skrabe asken af overalt, trække i håndtaget, ud med skuffen og asken ud i naturen (dog kun hvis nødvendigt) og så askesuger i skufferummet, lukke igen og så kommer bålet igen af sig selv. Det tager nok ½ time, måske godt og vel.
Jeg arbejder på at fortælle mig selv, det ikke skal være perfekt, bare nogenlunde.
: 16 nov 2011 14:11
af levi
calle » 16 Nov 2011, 12:58 skrev:Rensede Scotten her i formiddags. Prøvede at tage tid på det. Det tog faktisk 45 minutter fra jeg slukkede fyret, til der var bål i det igen, og jeg havde pakket asken.
Det er fordi du har ventetiden med, - jeg slukker fyret om morgenen, - og renser til Middag.
Alt efter hvor "dybt" jeg går, - så tager det imellem 10-18 minutter til der er liv i "dyret" igen
: 16 nov 2011 19:39
af Lund
vikingen » 14 Oct 2011, 19:29 skrev:Har lige lyst til at berette om min rensning af Scotte/blackstar.
1. slukke fyr.
2. tage det bagerste låg af samt åbne det forreste
3. afmonter de to røgvender-plader
4. en god omgang inde i kedlen med min gode børste fra Bauhaus (semi-blød rundbørste på fleksibel metalstang)
5. afmontering af smelterør og brændercover
6. afmontering af herd, rensning af denne med stålbørste.
7. Støvsugning af brænder (der hvor herden sidder samt nede ved den interne snegl)
8. aftørring af fotocelle
9. tømning af askeskuffe
10. samle det hele.
11. opstart af fyr.
arbejdstid : ca 15-20 min. iført hvid t-shirt som er ligeså fin hvid efter rensningen som den var inden.
Med dette vil jeg blot sige at, det er MEGET overkommeligt at være ejer af en scotte/blackstar
Hmmmm jeg plejer at have kaffepause indlagt mellem trin 5 og 6
: 16 nov 2011 23:39
af calle
Det er ikke fordi jeg har ventetid/afkølingstid med, selv om man godt kunne tro det, ud fra det jeg skriver. Jeg har haft kedlen til af afkøle i passende tid, før jeg slukker på stikkontakten og påbegynder rensningen.
Jeg er nok bare langsom
: 17 nov 2011 07:12
af triumph
er grunden til det tager 3 kvarter at rense dit fyr. ikke fordi du glemmer og stemple ud, til ølpauserne......?
: 17 nov 2011 09:55
af Flemming DJ
Jeg må jo så erkende, at jeg har en anden brænder (et firkantet, keramisk "rør" med løst låg), som ikke kan afmonteres, og da jeg ikke normalt får slagger, renser jeg den heller ikke. Det bli'r i bedste fald til, at jeg renser fladerne i brændkammeret for aske, og tømmer "låget" over selve brænderen/herden for aske.
Det er meget enkelt.
Måske skulle man 1-2 gange i sæsonen rense røgrøret også?
: 17 nov 2011 23:19
af Miccim
De det ikke tilladt bare at slukke for pumpe og fyr uden at gøre andet? Synes nogen siger der skal være blæs på i et stykke tid inden. Jeg ved dog ikke hvordan man får fyret til ikke at tage piller ind.
: 18 nov 2011 08:54
af pille bruger
Miccim » 17 Nov 2011, 23:19 skrev:De det ikke tilladt bare at slukke for pumpe og fyr uden at gøre andet? Synes nogen siger der skal være blæs på i et stykke tid inden. Jeg ved dog ikke hvordan man får fyret til ikke at tage piller ind.
Når man vil slukke så trykkes på pil ned, og den holdes inde til styringens display viser
at den slukker.
Så kan pil ned knap slippes.
