Side 5 af 8
Pillefyr og gamle radiatorer
: 14 okt 2011 20:03
af hahomi
Det er rigtigt Fynbo, enten har du fået det installeret forkert eller også har du tegnet forkert.
: 14 okt 2011 20:36
af lordsofcolours
Ja, det er helt 100.
Fynbo, prøv at sætte et foto ind af din Installation, ved pumpen og shunten.
Mugligheden foreligger at du får blandet retur med fremløb.
: 15 okt 2011 16:37
af Birch-Nielsen
Har lige skimmet hele tråden igennem ,og synes ikke jeg kan læse hvilken type ekspansion (åben/tryk) du har?? Bed mærke i, at du skriver at der også var problemer med den gamle olie-kedel? Da jeg satte min 10kW Scotte ind (var før på gas), hoppede jeg samtidig fra åben over på trykekspansion, og sikken en forskel! Hvor mange etager har du, og sidder de radiatorer der er langsomme evt. sidst/øverst på strengen. Havde lidt det samme problem som dig, og trykekspansionen var løsningen i mit tilfælde. (undskyld hvis der er fakta jeg har overset)
Mvh Folke
: 15 okt 2011 22:35
af Scotte Kim
Har du stokerkontrol og en flowmåler? Måske kunne denne afsløre om der var samme flow i de forskellige systemer?
Kunne det være luft i systemet? specielt luft på 1. salen?
: 16 okt 2011 10:48
af RasmusFynbo
@Birch-Nielsen
Der er i hvert fald en ekspansionsbeholder i forbindelse med systemet. Problemerne med det gamle system var primært at det var lidt langsomt til at starte, men en halv time efter man åbnede for en radiator var den brandvarm. I den nye løsning er der kun to radiatorer der bliver varme, resten er lunke eller kolde - selv efter 12 timers uafbrudt fyring.
Jeg går lige ud og tager nogle billeder af fyret, så I kan se, hvordan tingene ser ud i fyrrummet.
Mvh Rasmus
: 16 okt 2011 11:42
af RasmusFynbo
: 16 okt 2011 12:47
af hahomi
Jeg kan ikke lige gennemskue billederne, men hvis det er som skitsen på billed 7, er den altså gal med installitationen.
Måske er jeg den eneste der ikke kan gennemskue billederne, men hvis ikke bør du nok stå i fyrrummet og lave en skitse.
: 16 okt 2011 13:15
af RasmusFynbo
Skitsen er lavet uden at se på systemet, og jeg ved heller ikke med sikkerhed hvad der er hvad - derfor er det lidt svært at lave en korrekt skitse..
Jeg tror nok systemet er sat korrekt op - han (montøren) har i hvert fald opsat rigtig mange af dem (det er selvfølgelig ikke en garanti).
: 16 okt 2011 13:24
af Birch-Nielsen
RasmusFynbo » 16 Oct 2011, 13:15 skrev:Skitsen er lavet uden at se på systemet, og jeg ved heller ikke med sikkerhed hvad der er hvad - derfor er det lidt svært at lave en korrekt skitse..
Tror da så det ville være en god idé at kontakte manden der har sat dit anlæg op og forklare ham problemet. Prøvekørte han det ikke inden han "overlod dig tøjlerne"?
Har du haft evt. opstartsbesøg fra NBE?
Mvh Folke
: 16 okt 2011 13:35
af RasmusFynbo
He he, joh selvfølgelig.. men han har bare ret travlt, så han kan først komme i uge 43, og jeg ville se, hvor langt jeg kunne komme på egen hånd - des flere fejlkilder jeg kan udelukke des lettere bliver det (forhåbentlig) for ham at løse problemet.
Forummet her har allerede været til stor hjælp
Mvh Rasmus
