chip vers 4,99
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
chip vers 4,99
Indlæg af Falck »
Jeg ved godt at det har været oppe og vende før, men jeg har i den sidste uge talt med en del der ikke har kunnet få deres scotte til at starte op via selvtænder. Det er beskrevet som "tænderen den bliver varm men der kommer ikke ild i pillerne"
Har du skiftet til chip 4.99 så er det vigtigt at du komtrolere hvilken eltænder du har monteret i brænderen. 1x rød lidning, 2x rød ledning eller 1x hvid ledning. I 4.99 er der nemlig kun et forsøg på opstart så eltænderen skal så på 100% hvis det er dobbelt rød eller hvid tænder i og med en tid på 9 min. Den enkelt røde kan godt stå på 70%. I samme omgang sæt da lys i opstart ned til 6, så spiller klaveret igen.....hvergang.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
hovawart
Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
Mit fyr: Scotte 16/opop
Areal: 280
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Nordfalster
Re: chip vers 4,99
Indlæg af hovawart »
Jeps...det virkede hos mig. Fandt i øvrigt fejlen da fyret gik i stå. En nyerhvervet kattekilling havde danset tango på min pc med stokerstyring. Så indstillingerne var en del forkerte. :-)))
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
